Nix höher , tiefer ???
snakedirk
Beitrag von snakedirk »
Nein ich will euch nicht auf den Arm nehmen , habe heute meinen Explorer das erste mal in die garage gefahren und muß sagen das ist ganz schön knapp vom Dach zum Garagentor (1,5cm) mit vollem Tank.
Habe mal vorne nachgemessen es sind genau 85 cm vom boden zur Kotflügelverbreiterung.Auf der Grube habe ich dann mal die Drehstäbe ein wenig entlastet (10mm Schraube)und siehe da 2cm habe ich gewonnen.
Nun meine frage ,da die Drehstäbe ja einen sechskant auf beiden seiten haben ist es ja nur bedingt möglich sie zu verstellen oder liege ich da falsch , mein wunsch wären noch ca.2-3cm tiefer ,dann komme ich auch ohne beladung in meine Garage.
Danke vorab an alle.
Gruß Dirk :)
Explorer Black Edition 11/98 Nr. 470 207PS
Suzuki GSX-R 1000 9/2007 185PS
Das verdrehen nutzt nix weil die Stäbe vorn und hinten 6 Kant haben und nur zusammen verdreht werden können. Wenn man es mit Gewalt reinzwingt kommt es viel zu tief
Luft aus den Reifen...
Garage tiefer legen
Oder Dachiträger ab!?
Ach nee das war was anderes
Hi Klaus
snakedirk
Hey Ranger danke für den tipp , aber das machen nur Düsseldorfer.
Dachträger ist schon ab , 1,5cm abstand von Dachhaut zum Garagentor.
Sieht wirklich gefährlich aus.
Wieso?
1,5 cm reichen doch!
Nur noch mal mit leerem Tank probieren.
Hinten kann ihn mir ner längeren Stange über Niveaureg. tiefer legen.
snakedirk
Hinten ist kein problem , sieht nur aus als wenn er beladen ist.
Deshalb war mein wunsch das er optisch wenigstens gerade steht .
dann vorne runter drehen bis er gerade steht.
Darauf achten das er auch seitlich in Waage ist
gruß
Thomas
Dachi
Beitrag von Dachi »
Park draußen!
Oder lass Dir vom Dachi das Dachi was Höherlegen :D :D :D
mijube
Beitrag von mijube »
hat mal einer versucht
mit Stahlrollschuhen.....
Dachi
Beitrag von Dachi »
anncarina hat geschrieben:Oder lass Dir vom Dachi das Dachi was Höherlegen :D :D :D
Des heisst hier (weil von Innen gesehen) immer noch "Decke". :P
:D Spielverderber. Du sollst mir doch mein schönes Wortspiel nicht kaputt machen :D
DECKI HABEN WIR DOCH GAR KEINEN
