Habe mal vorne nachgemessen es sind genau 85 cm vom boden zur Kotflügelverbreiterung.Auf der Grube habe ich dann mal die Drehstäbe ein wenig entlastet (10mm Schraube)und siehe da 2cm habe ich gewonnen.
Nun meine frage ,da die Drehstäbe ja einen sechskant auf beiden seiten haben ist es ja nur bedingt möglich sie zu verstellen oder liege ich da falsch , mein wunsch wären noch ca.2-3cm tiefer ,dann komme ich auch ohne beladung in meine Garage.
Danke vorab an alle.
Gruß Dirk
