Fahrzeughöhe und Breite des 2006er Explorers
Aktuelle Diskussionen zur Geschichte des Ford Explorer
Dr.Pepper
Beitrag von Dr.Pepper »
da ich ja nun hoffentlich bald meinen 2006er bekomme, hab ich mir mal Gedanken um meinen Stellplatz gemacht. Komm ich da (Tiefgarage) überhaupt noch rein?
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie hoch und wie breit der 2006er Explorer ist?
Es würden auch die Maße des Modells bis 2005 gehen. Ich denke, die sind ungefähr vergleichbar.
Danke, Ben
Hoffentlich bald ein 2006er Explorer
Dr.Pepper
Hah,
'n bisschen gegoogelt und selbst die Antwort gefunden. Wen's interessiert hier die Maße des 2006er Explorers:
Länge: 491,27 cm (193,4 inch)
Höhe: 184,91 cm (72,8 inch)
Breite (ohne Spiegel): 187,20 cm (73,7 inch)
Breite (mit Spiegel): 215,39 cm (84,8 inch)
Gruß, Ben
taucher
Beitrag von taucher »
Und die Tiefgarage ? :roll:
Ralph
US Ranger 1,5 Kabiner 4x4 4,0L SOHC
Wenn mich nicht alles täuscht ist die angegebene Höhe die der Dachkante.
Also ohne Reling bzw. der Bügel beim IIer.
Sicherheitshalber noch wenigstens 10cm dazugeben.
Sollte die Garage 2m Durchfahrtshöhe haben (da gehe ich mal von aus)
ist alles gut!
Hi Ben,
du kannst bestimmt diesen Link zu einem Kurzprospekt des 2006er Explorer gebrauchen.
http://www.who-sells-it.com/cy/ford-mot ... e-685.html
Grüße aus Köln,
Harald
Dr.Pepper
Danke, Harald!
Der Link ist super! Hab ich mir mal gleich ausgedruckt.
Eben hab ich mal den Stellplatz bzw. die Tiefgarageneinfahrt ausgemessen. Breite und Länge passt. Aber mit der Höhe wirds problematisch. Unter der Betondecke verläuft ein Regenwasser-Abfluss-Rohr, wo ich unter durch muss. Von dem Rohr bis zum Boden sind es zwischen 190cm und 193cm.
Sollte der Explorer incl. der Dachreeling 185cm hoch sein, dann ist das kein Problem, aber ohne...
Jedenfalls hab ich eine aktuelle G-Klasse unten entdeckt, die ja da auch durch gekommen sein muss. Mal schenll den Zollstock angehalten und siehe da: incl. Dachreeling ist die G-Klasse etwa 185cm. Breite und Länge ist auch fast identisch mir dem XP.
Es kommt also auf den Versuch an, wenn er da ist.
Hi Ben,
Höhe inkl. Roof Rack ist 72,8".
(Ich habe natürlich auch den 36seitigen Prospekt!)
Grüße,
Harald
Dr.Pepper
Puh, da bin ich ja beruhigt. Also passt der Dicke drunter!! :D
Danke!!
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
aufpassen: die höhe ist mir 235/65 -18 angegeben. wenn du höhere reifen hast......
viele Grüße
Dr.Pepper
Danke für den Tip!
An die Reifen hab ich auch schon gedacht. Der XP hat die Serienbereifung 245/65R17 drauf und dürfte damit nicht höher sein.
quadfahrer
ja, laut reifenrechner eine bodenfreiheitsminderung um 0,65 cm.
viele Grüße
Am besten Safari Astabweiser oder nen rohrschneider nehmen :D
Albermodus aus :!:
