Zieht nach rechts
Sledge
Zieht nach rechts
Beitrag von Sledge »
Hallo Jungs und Mädels,
nach erfolgreicher Reifenumrüstung - 275/60 15 auf Serienalu- zieht mein Wagen beim Geradeauslauf leicht nach rechts. Hatte er vorher nicht.
Beim Bremsen bleibt er schnurgerade.
Reifen sind richtig montiert ( keine Laufrichtung ), Luftdruck ist auch in Ordnung ( 2,6 bar).
Was könnte das sein ?
Viele Grüße
Sledge
94er Explorer I 4x4, Automatik
90er Golf Cabrio
87er CBR 1000F
Ich steh´halt auf Ältere
Funzel
Beitrag von Funzel »
Ich würde mal die Spur kontrollieren lassen!
Ingo
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
Sledge
Hallo Ingo,
werd´ich machen lassen.
Danke.
Viele Grüße
Sledge
90er Golf Cabrio
87er CBR 1000F
Ja, breite Reifen reagieren gnadenlos auf kleinste Fahrwerksunstimmigkeiten. Was man so bei normalen noch gar nicht mitbekommt.
Spureinstellung ... oder mal nach den Längslenkergummis schauen.
Die Beifahrerseite zerbröselt manchmal schneller - wegen der Auspuffnähe - als die der Fahrerseite.
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
ein bekannter hatte auch schon mal zwei unterschiedliche reifen gleicher größenangabe (?) da kann das dann auch passieren.
viele Grüße
Sledge
Hallo falk,
Längslenkergummi ? Wo befinden die sich ?( Ich noch Neuling )
Viele Grüße
Sledge
90er Golf Cabrio
87er CBR 1000F
Sledge hat geschrieben:Hallo falk,
Am Rahmen - in Höhe der vorderen Türen.
Auf dem Bild das rote Gummiding (wahlweise auch schwarz oder weiß ...)
Sledge
erstmal groooooßes Danke für die vielen Antworten,
Also, die Längslenkergummis schauen gut aus, Reifen hab ich nochmal kontrollieren lassen auch in Ordnung.
Da ich vorne neue Bremsscheiben( inkl. Beläge und neuen Radlager) noch draufmache, hab ich den Termin für die Spureinstellung auf danach verschoben. Ich hoffe, daß dann wieder alles glatt läuft.
Jetzt hätte ich gleich noch ´ne Frage zum Graphitfett für die neuen Radlager : Mein Ersatz- und Zubehörfritze hat mir ein Fett von Liqui Moly mitgegeben und meinte das müsste gehen.
Kann mir vieleicht jemand sagen, ob das für die Radlager und Naben in Ordnung ist ?
Ich schreib jetz einfach mal den Text von der Tube ab:
Liqui Moly LM 47
Langzeitfett mit MoS2
Zur Montage, Wartung und Reparatur Mit Notlaufeigenschaften durch MoS2. Für hochbelastete Lager und Gelenke, Keilwellen, Gewinde und Führungen.
Für homokinetische Antriebsgelenke.
Temperatur-Einsatzbereich: -30 bis + 125 Grad
Viele Grüße
Sledge
90er Golf Cabrio
87er CBR 1000F
sowas in der Art nutze ich auch ...
ich werd jetzt nicht die Tube aus der Spritze holen..
sollte halt hitze abkönnen.. daher es gibt sicher auch hitzefesteres..
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Wir auf der Arbeit benutzen für die Lkwradlager extra ein Lagerfett,es ist
sehr steif,kann ja morgen mal nachschauen um welches Fett es sich handelt.
wir bekommen es immer in 50 L Eimern.
Gruß Wolfgang :roll:
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Sledge
Hallo alle miteinander,
ich muß hier mal ein Großes Lob an dieses Forum samt seinen Betreibern und Mitglieder richten.
Aufgrund einiger Mängel an meinem Wägelchen und fehlender kompetenter Werkstatt war ich gezwungen selber Hand anzulegen.
Ich bin zwar handwerklich geschickt, aber Auto selber richten war aufgrund fehlenden Wissens nie mein Ding.
Mit den Beträgen in diesem Forum ist es mir doch tatsächlich gelungen, ohne größere Verletzungen und seelischen Schäden, einige Reparaturen selbst zu erledigen, unter anderem:
Alle Traggelenke wechseln, Spurstangenköpfe, Bremsscheiben mit Beläge, Radlager, Stabis, Längslenkergummis( Falk du hattest doch Recht, die Beifahrerseite war hinüber),Zündkerzen mit Kabel, Stoßdämpfer,Auspuff, Klimakühler mit Trockner, Kühlwasserthermostat also kompletter Rundumschlag( der TÜV war begeistert).
Mein Großer läuft jetzt wieder extrem ruhig, ohne ziehen nach rechts, ohne Vibrationen usw., so wie´s sein soll.
Ich danke falk, ranger und anncarina für eure immer schnelle und fachliche kompetente Hilfe, homerbundy für deine Beratung und sofortige Lieferung von Ersatzteilen und natürlich allen Mitgliedern die mir mit ihren Beiträgen zum Gelingen meiner Reparaturen geholfen haben.
Ein herzliches Dankeschön nochmals.
Macht weiter so.
Viele Grüße
Sledge
90er Golf Cabrio
87er CBR 1000F
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
So soll's sein, genau dafür gibt's das Forum! :wink:
