Zusatzscheinwerfer
Ironicus
Zusatzscheinwerfer
Beitrag von Ironicus »
Hallo! Bei mir sind die rechteckigen Zusatzscheinwerfer verbaut. Gibt es da Unterschiede (Streuscheibe, Stecker oder Kabelbelegung) zwischen der US- und der Exportversion?
Beste Grüße
Ironicus
98er Explorer Black Edition 4,0L SOHC - Seit 18. Mai 2013 ohne Explorer.
"Wir finden nix - aber ich sach mal: Das Problem müssen wir beobachten!" - Zitat KFZ-Meister eines zertifizierten (Fxxx) Servicebetriebes.
und selbst wenn..
andere Stecker un Go!
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Bei der Exportversion ind die Zusatzscheinwerfer als usätzliche Fernscheinwerfer ausgeführt und mit dem Fernlicht gekoppelt. Deshalb ist der Schalter am Armaturenbrett (eigentlich für die Nebelscheinwerfer) auch für die Nebelschlussleuchte (nur Export - NSL gibt`s in USA nicht)
Dass Fernscheinwerfer in Bodennähe nicht zwingend das Gelbe vom Ei sind, ist eine andere Geschichte. Man wollte halt nicht einen teuren zweiten Schalter installieren - die Preise für einen neuen XP in D waren eh schon hoch genug. :wink:
Die Stecker von den Weitstrahlern der Expotrversion passen aber lt. Kundenausage auch für die US-Breitstrahler.
Ironicus
Danke für die schnellen Antworten. Dann sollten die US-Teile ja passen - sind aber echte Breitstrahler (wenn ich das richtig gepeilt habe). Mal eine (vielleicht) dumme Frage: Sind die Abstrahlwinkel NSW/ZSW wirklich so unterchiedlich?
Na klar,
Die NSW streuen breit um den Nebel zu unterleuchten und werden auch eine Etage tiefer eingestellt.
Macht aber wenig Sinn wenn man die HAuptscheinwerfer nicht abstellen und nur mit Standlicht und NSW fahren kann.
Die FSW werden ohne die Ausparung des GEgenverkehrs voll geradeaus mit maximaler Fahrbahnausleuchtung eingestellt.
Das macht aber wenig Sinn wenn die FSW so tief eingebaut sind weil sie die Hälfte des Lichtkegels auf die ersten Meter Strasse werfen der ja nun unnutz ausgeleuchtet wird.
Ich hab am Freitag einen Ami mit SportPlori dagehabt. Der hatte nen Original Ford Schalter in ner kleinen Zusatzkonsole unten an derKonsole hängen ( Bernd - Wie siehts aus ?).
homerbundy
anncarina hat geschrieben:Na klar,
Wie sieht was aus? :shock:
Mit NSW Schaltern nebst Anbaukonsole
homerbundy
Naja, die Schalter für die NSW gibt`s natürlich.
Die Konsole - also die lange Mittelkonsole aus`m Original XLT und aufwärts Paket - gibt`s nurmehr gebraucht.
Hi Bernd ,
das war nur ein kleiner Halter wie ein Winkel wo grad so der Schalter reinpasst
homerbundy
Achso...
Naja, das wird dann vielleicht was vom Zubehörmarkt gewesen sein, denn original gibt`s sowas natürlich nicht...
