Kühlwasserwechsel steht an!
Hat der XP2 bj.98 irgendwo eine Hauptablassschraube für das ganze Kühlwasser?
mfg
mfg
Kleenex ist auch dick und durstig!
2002 Dodge Ram 1500 4,7
2001 Expedition XLT 5,4
- homerbundy
Ablassschraube hat den Vorteil das alles in die Wanne durch das kleine Loch in der Auffangschale läuft.
Ausserdem hat man keinen Saft im Mund - IGITT
Ich empfehle - um wirklich alles rauszubekommen den kalten Motor anzuwerfen und die Schraube zu öffnen - Heizung auf warm und Wasser ständig ausm Gartenschlauch nachlaufen lassen. Der Ausgleichsbehlter kann entweder mit ein bisschen Druckluft oder auch mitm Gartenschlauch durchgespült werden. Alles bei geöffnetem Kühlerdeckel.
Erstmal besten Dank für die Tipps.
Den wechsel allein kann ich erstmal knicken den der Motor macht merkwürdige geräusche.
Er springt gut an,läuft sauber und ruhig bei normaler Fahrweise.
Gibt man aber etwas mehr Gas stottert er und eine art schlagen ist aus dem Motorraum zu hören so ab 2.000 U.min.
OHJE...Die nächste Steuerkette
Wie ich gelesen habe könnte es sich hier um die Primärsteuerkette handeln.Kann ich das selbst reparieren wenn man da kein Spezialwerkzeug braucht? Und was muß alles neu?(Schrauben,dichtungen,dichtringe)?Währe dankbar für eine kleine aufstellung.
Ruf mich am besten mal an: 0170/3820365
Thomas
Thomas
