Kühlwasserwechsel steht an!
gasturbo
Beitrag von gasturbo »
Hat der XP2 bj.98 irgendwo eine Hauptablassschraube für das ganze Kühlwasser?
mfg
Kleenex ist auch dick und durstig!
2002 Dodge Ram 1500 4,7
2001 Expedition XLT 5,4
Welcher Motor?
Im Kühler !?!? unten..
ansonsten unteren Schlauch abziehen .. bzw vorher einen kleineren in den Kühlerdeckel stopfen und "ansaugen" mit Mund.. und in eine Wanne...
Die Ablassschraube am Kühler unten etwas sinnig drehen. Der Hartplastikkram könnte sonst zerbröseln :(
Dauert dann aber auch ewig ... besser gleich den unteren Kühlerschlauch abziehen.
gasturbo
Es handelt sich um einen SOHC Motor
Ablassschraube hat den Vorteil das alles in die Wanne durch das kleine Loch in der Auffangschale läuft.
Ausserdem hat man keinen Saft im Mund - IGITT
Ich empfehle - um wirklich alles rauszubekommen den kalten Motor anzuwerfen und die Schraube zu öffnen - Heizung auf warm und Wasser ständig ausm Gartenschlauch nachlaufen lassen. Der Ausgleichsbehlter kann entweder mit ein bisschen Druckluft oder auch mitm Gartenschlauch durchgespült werden. Alles bei geöffnetem Kühlerdeckel.
der einzige Haken ist die riesiege Auffangschale die ich nicht habe ;)
Ja! das beste ist wirklich spulen mit schlauch..
oder in die Spülmaschine legen, so wie ich meine Ansaugbrücke letztens..
he he .. und nicht die Chromtabs vergessen reinzulegen
gasturbo
Erstmal besten Dank für die Tipps.
Den wechsel allein kann ich erstmal knicken den der Motor macht merkwürdige geräusche.
Er springt gut an,läuft sauber und ruhig bei normaler Fahrweise.
Gibt man aber etwas mehr Gas stottert er und eine art schlagen ist aus dem Motorraum zu hören so ab 2.000 U.min.
Dachi
Beitrag von Dachi »
Schlagen oder Fehlzündung?
OHJE...Die nächste Steuerkette :?: :!: :?:
gasturbo
Es handelt sich eindeutig um ein schlagen welches immer bei starker beschleunigung auftritt.Bei normaler beschleunigung läuft der Motor ruhig und sauber bis ins hohe Tempo.
gasturbo
Wie ich gelesen habe könnte es sich hier um die Primärsteuerkette handeln.Kann ich das selbst reparieren wenn man da kein Spezialwerkzeug braucht? Und was muß alles neu?(Schrauben,dichtungen,dichtringe)?Währe dankbar für eine kleine aufstellung.
Ruf mich am besten mal an: 0170/3820365
Thomas
