Wie ranger schon geschrieben hat: Es liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Geber und nicht an der Anzeige.
Die Amzeige ist so ausgelegt, dass sie bei ausgeschalteter Zündung immer 1/4 anzeigt und nach Einschalten der Zündung dann den tatsächlichen Stand. Kommt vom Geber ein falsches oder gar kein Signal, zeigt sie dann natürlich das an.
Die wahrscheinlichste Ursache ist meiner Meinung nach, dass der Schwimmer des Gebers abgesoffen ist.
Werkzeug zum Lösen der Schnellkupplungen der Treibstoffleitungen gibt's
hier
Die Geber-Einheit gibt's
hier
Und ausserdem solltest du den Befestigungs und Dichtring der Einheit gleich mitbestellen, denn die sind meistens nicht mehr zu verwenden.
Gibt's
hier
