Armlehne Mittelkonsole defekt
Moin Gemeinde,
ich hab mir heute nen x2 angeschaut, und da war die Halterung (plastik) der Mittelarmlehne gebrochen und die Lehne lag lose auf der Konsole. Kann mir jemand sagen ob man das austauschen kann und was so etwas (evtl auch gebraucht) kostet ?
Gruß Veit
Gruß Veit
- homerbundy
Bei meinem habe ich einfach das gebrochene Plastikteil unter der Armlehne abgeschraubt. Das hat mir dann als Schablone gedient. Ich habe mir dann aus einem 3mm Alublech ein neues Teil gemacht. Die Löcher übernommen und dann zusammen mit dem alten Teil wieder eingebaut.
Ach so, ich habe mir noch zusätzlich zwei Stützen gedreht und im vorderen Bereich festgemacht. Die stützen sich jetzt auf der darunter liegenden klappe ab. seit dem habe ich Ruhe.
Viele Grüße,
Bernd
Viele Grüße,
Bernd
Feuerausmacher & Feuerausmachbootscaptain
Explorer II, 4x4, Limited, SOHC, Bj. 2000, Bigas-Gasanlage
- Dauertester
Ich hab meine auseinandergeschraubt, links und rechts die Stege etwas weggeefräst und danach 2 Aluwinkel eingeschraubt. Das Teil hebt wieder Bombenfest. Leider kann jetzt nur nicht mehr den Cupholder rausziehen, aber der war vermutlich sowieso das Problem. Mein Vorgänger hatte diesen draußen und mit Gewalt versucht die Armlehne zu heben.
Dauertester
Dauertester
´99 XP2 4.0 SOHC Automatik
- BRC Sequent 56
- BRC Sequent 56
Ich hab mich "nur" abgestützt. Das Teil ist wohl nicht für 120+ kg ausgelegt ...Dauertester hat geschrieben:Ich hab meine auseinandergeschraubt, links und rechts die Stege etwas weggeefräst und danach 2 Aluwinkel eingeschraubt. Das Teil hebt wieder Bombenfest. Leider kann jetzt nur nicht mehr den Cupholder rausziehen, aber der war vermutlich sowieso das Problem. Mein Vorgänger hatte diesen draußen und mit Gewalt versucht die Armlehne zu heben.
Dauertester
Ja, ne Stütze hab ich auch drunter "gefudelt" ( Styroporblock, mit schwarzem Klebeband umwickelt ), aber das gefällt mir nicht mehr.
Gruß, MikeT
Bei mir ist eine große Garnrolle (ohne Garn natürlich) in schwarz drunter. Sieht aus wie orginal.MikeT hat geschrieben:Ich hab mich "nur" abgestützt. Das Teil ist wohl nicht für 120+ kg ausgelegt ...Dauertester hat geschrieben:Ich hab meine auseinandergeschraubt, links und rechts die Stege etwas weggeefräst und danach 2 Aluwinkel eingeschraubt. Das Teil hebt wieder Bombenfest. Leider kann jetzt nur nicht mehr den Cupholder rausziehen, aber der war vermutlich sowieso das Problem. Mein Vorgänger hatte diesen draußen und mit Gewalt versucht die Armlehne zu heben.
Dauertester![]()
Karsten
- homerbundy
Das gab's einmal, aber jetzt nurmehr Restbestände bei eBay, da die Produktion sschon länger eingestellt wurde.MikeT hat geschrieben: ...bei mir ist nicht das Gelenk gebrochen, sondern die Schiene in/unter der Armlehne selbst. Gibt es dafür auch Ersatz ?
- StromerRalf
Ich habe es zunächst ausgebaut, dann die zwei Plastikteile mit Sekundenklber zum fixieren wieder zusammengeklebt und anschließend links und rechts Alu-Winkel untergeschraubt. Hielt schon nicht schlecht. Zusätzlich habe ich zwei übereinandergeklebte Weinflaschenkorken vorn druntergeklebt, sodass sich die Armlehne vorn abstützt.
Ich gebe aber zu, es gibt schönere Lösungen. Das mit dem 3mm Alu-Blech ist eine Überlegung wert....
Ralf
Ralf
ich möchte dieses "alte" Thema nochmal beleben, ich habe das selbe Problem.
Ich habe folgenden Artikel bei Ebay USA gefunden:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 93598&rd=1
Ich habe mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen und er bietet das Teil für 33,99 US$ pro Stück an, Frachtkosten für 2 Stück wären 60 US$
nach Adam Riese ca. 40 € incl. Fracht pro Stück!!!
Hat sonst jemand Interesse??
Gruß Mike
XPII SOHC/ 152kW / 1FMZU34E4WUD16047 / Black Edition
BMW 635 CSI '87
BMW 635 CSI '87
- homerbundy
