-Sicherungen überprüft i.o.
-Relais überrüft schalteten hörbar, also auch i.o.
-Strom kommt am Stecker an, also Kabelführung auch i.o.
-dann habe ich die Verkleidung entfern, Schalter für "Klappe zu" auch i.o.
-also ran an den Wischermotor und siehe da, Motor dreht nicht, aber warum ?
-Getriebe geöffnet und festgestellt , dass wenn der Motor in die
Endstellung geht , druck auf die Motorwelle ausgeübt wird ,und dann die
Übersetzung verkeilt, dass kann man mit der Imbusschraube am
Wischergetribe justieren, ( mann sollte das Kunstoffrad mit der Welle
herausziehen und fetten/schmieren) dann justieren und ausprobieren.
-Alles wieder zusammengesetzt und nun geht der Heckscheibenwischer
wieder
Also war doch gar nicht schwer und einen neuen Motor musste ich auch nicht haben. Also vielen Dank für Eure Mühe bis bald...
Gruss Zigie
