Morgen zusammen
ich habe gestern bei unserem Dicken die Bremse mit Trommel und Scheibe wechseln wollen. Auf der rechten Seite habe ich die Scheibe erst nach einer Stund runterbekommen, da sich der Belag auf den Backen gelöste hatte und sich zwischen Trommel und Backen verkeilt hatte. Auf der linken Seite ging die Scheibe mühelos ab, denn es war kein Belag mehr auf der Backe. Vermutlich hat der Vorbesitzer mal ne Runde mit angezogener Parkbremse gedreht. Denn es schaut da fast aus, als ob es da gebrannt hatte. Beim montieren der Backe fiel mir dann auf, dass die Mechanik, die oben sitzt und die Backen auseinanderdrücken soll festsitzt. Ich habe Sie mit WD40 eingenebelt. Leider konnte ich Sie nur ganz schwer mit ner Zange zusammendrücken. Gibt es die als Ersatzteil oder hat jmd noch so eine rumliegen. Wie bekomme ich die überhaupt raus? Muss ich dazu die Nabe rausziehen?
Danke
Dauertester
Trommelbremse Hilfe
- Dauertester
Trommelbremse Hilfe
´99 XP2 4.0 SOHC Automatik
- BRC Sequent 56
- BRC Sequent 56
DA hat er ja auch sein Foto her...Xomegap hat geschrieben:Falk hat mal ein paar Foddos gemacht....
http://explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2055
ergo hat er es ja auch schon gelesen...
ich denke das du es noch ein wenig mit wd versuchen sollst..
und vielleicht leichte schläge mit dem Hammer.. ?
- Dauertester
@Xomegap danach hab ich es ja gemacht
ergo ich hab die Boardsuche begriffen
@Ranger !!!!RICHTIG!!!
ergo ich brauch noch nen 5l-Kanister WD-40. besprüh das seit gestern schon ein paar mal. und versuch es gängig zu bekommen. Wenn ich das aber rausnehmen könnte. Hätte ich vielleicht bessere Möglichkeiten es gängig zu bekommen. Hinter der Trommel ist es nur an den Handbremszug eingehängt. Der Platz zwischen Nabe und Rückteil is aber zu schmal, dass ich es nach vorne rausziehen kann. Muss ich also die ganze Welle rausziehen um das rauszubekommen? Hat jmd noch ne andere Idee
Dauertester
Dauertester
- BRC Sequent 56
- BRC Sequent 56
Ja, ist ein bisschen blöd dort mit dem rankommen.
Normalerweise muss dann ja die Achswelle gezogen werden. Also Diff. auf - Öl ablassen - C-Clip rausziehen - Achswelle rausziehen. Ist natürlich ein reltiv hoher Aufwand.
Kriechöl und da und dort mal mit nem Hammer und schmalen Meißel dem lösen etwas nachhelfen ? ..... so aus der Ferne betrachtet.
Viel Erfolg, viel Geduld und ......
