Ford Explorer 91-94 kpompartibel mit iregendeinen V8 Motor ?
DALEXANDERS
Hallo zusammen .
Hat jemand von euch eine Idee ob in den Explorer 91-94 iregendein V 8 Motor reinpasst ohne das gabze Auto umstricken zu muessen ?
Danke im Voraus
Alex
Danke im Voraus
Alex
Sich selbst zu lieben kann ein ganzes Leben halten !!!
- Rusty Nail
Hi Alex,
der 5.0 müsste reingehen. Zumindest Getriebe und Verteilergetriebe sind dann auch fällig.
Schau mal bei den Amis http://www.explorer4x4.com vielleicht findet sich da was genaueres im Forum.
LG Elmar
- homerbundy
Am ehesten wird wahrscheinlich noch der Motor vom 5.0L Mustang aus der Zeit reinzubasteln sein, aber wenn du dir die Beiträge im US-Forum aniehst wirst du rasch mitbekommen, dass die V8-Swap Geschichte kein enifaches Thema ist und schon gar nicht für die XP's der ersten Generation.
Beim 5.0V8 XP ab 96 ist zudem schon OBDII verbaut und die braucht's dann auch für die Getriebesteuerung, etc.
Am einfachsten wäre mit Sicherheit, das Pferd von der anderen Seite her aufzuzäumen und sich einen billigen V8 XP zu besorgen. Die Karosserie läßt sich dann schon wesentlich einfacher auf "First Generation" umbasteln und mit'm TÜV wird's dann auch nicht schwieriger...
Torsten1604
Diesel?
hei leute!
habe in der Garage einen 7,3 V8 Diesel mit automatic gertiebe aus einem
E350 econoline zu stehen. Kann man so etwas in einen Explorer verbauen .
Hat da jemand erfahrungen?
Mfg Torsten
Mfg Torsten
Gehen tut alles ..... irgendwie
Diverse 351er wurden ja schon in Explorer verbaut.
Passt gerade so.
Hatte das auch mal kurz bei meinem Rallye-Explorer angedacht.
Mir ist der aber einfach zu schwer für diese Zwecke.
Hier mal ein 351er in einem Explorer-Sport:
Da bleibt wohl nicht viel Platz für Klima und Lüftungskram etc.
Passt gerade so.
- homerbundy
Re: Diesel?
Efahrung sicher nicht, weil ja spätestens vor der TÜV-Prüfstelle der Schweiss in den Augen den Blick vernebelt, aber wenn du auf den Allradantrieb verzichtest hast du immer eine Chance...Torsten1604 hat geschrieben:hei leute!
Mfg Torsten
