Fehlercode 59 und Motor geht aus
Dirk_G
Beitrag von Dirk_G »
Hallo liebe EXE Gemeinde,
habe seit gestern das Problem das der EXE meiner Frau immer ausgeht. Hatte den Benzinfilter in verdacht aber war er nicht.
Benzin kommt er springt auch kurz an geht dann aber wieder aus.
Ausgeblinkt über MIL kam 59 raus sonnst nix.
Wäre dankbar für Tips was es sein könnte.
Grüsse aus Stadthagen
Dirk
XP1 Bj. 94 4l 121KW/165PS Automatik
VW T4 Transporter Langer Radstand 2,5l TDI
Re: Fehlercode 59 und Motor geht aus
Der Fehlercode 59 beim Ford Explorer 4.0 OHV (Baujahr 1994, 165 PS) ist sehr spezifisch und bezieht sich auf die Zündspule/Zündsteuerung – genauer gesagt:
🔧 Fehlercode 59 (KOER-Test):
"Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit failure"
oder
"Spulen-Primärkreis (Spule B) Unterbrechung oder Fehlfunktion"
🔍 Was bedeutet das konkret?
Der Motorsteuerung (PCM) fehlt das Rückmeldesignal von Zündspule B, oder es ist außerhalb der erwarteten Parameter. Das führt in vielen Fällen zu:
Zündaussetzern auf bestimmten Zylindern
Leistungsabfall oder unrundem Lauf
plötzlichem Absterben des Motors
Startprobleme nach Wärmestau (Hot Soak Restart Issue)
✅ Mögliche Ursachen im Detail:
1. 🔌 Zündspule defekt oder Haarriß
Gerade bei Wärme zeigen sich Fehler
Sichtkontrolle auf Risse, Isolationsschäden
Tausche testweise gegen bekannte gute Spule aus
2. 🧠 Ignition Control Module (ICM) defekt
Montiert an der Zündspule oder am Motor (je nach Modell)
Gibt bei Defekt kein korrektes Signal an das PCM zurück
Besonders wärmeempfindlich: Auto stirbt ab → nach Abkühlung geht’s wieder
3. ⚡ Zündkabel oder Stecker korrodiert / beschädigt
Stecker vom PCM zum ICM / zur Spule prüfen
Kontakte reinigen oder auf Wackelkontakt testen
4. 💡 Masseproblem oder Spannungsabfall
Schlechte Masseverbindung an der Karosserie oder am Motorblock
Spannungseinbrüche an der Spule → führt zu Fehlzündungen und Motorabsturz
5. 🧪 PCM (Motorsteuergerät) gestört
Extrem selten, aber bei überhitztem ICM kann auch das PCM beschädigt werden
🔬 Tests & Diagnostik-Tipps:
Testart Beschreibung
Widerstand Zündspule messen Primär (ca. 0.3–1 Ohm), Sekundär (6–10 kOhm, je nach Typ)
Modul mit Kältespray besprühen Wenn der Motor nach Abkühlung wieder läuft → thermisches Problem im ICM
Steckverbindung abziehen, prüfen Grünspan, Korrosion, lockere Pins
Zündfunke prüfen Spule B (Zylinder 4, 5, 6) → alle betroffen? Kein Funke?
IDM-Signal messen (Oszi) Erfordert Spezialausrüstung – zeigt Rückmeldung vom Zündsystem
💡 Typischer Reparaturverlauf bei diesem Fehlerbild:
Zündspule prüfen → ggf. ersetzen
ICM (Ignition Module) tauschen → häufige Fehlerquelle
Kabel & Steckerverbindungen prüfen und säubern
Masseleitungen nachziehen
PCM nur dann prüfen, wenn alles andere ausgeschlossen ist
Dirk_G
super und danke schonmal
werde morgen gleich mal versuchen alles abzuarbeiten
was mich daran wundert ist das er erst läuft und dann abstirbt, als wenn er kein sprit bekommt.
Nach erneutem Starten das selbe problem kurz an dann wieder aus.
Dirk_G
So alles einmal abgesteckt und Ansaugbrücke abgebaut. Leitung durchgepustet.
Komisch ist wirklich das er anspringt und kurz darauf wieder ausgeht als wenn er keinen Sprit bekommt. Pumpe hört mann aber laufen.
Versuche nun mal den Druckregler zu tauschen.
Eine wegfahrsperre oder ähnliches hat er doch nicht oder?
Nein aber möglicherweise ein RAP Modul
Dirk_G
anncarina hat geschrieben: 17.06.2025 13:41 Nein aber möglicherweise ein RAP Modul
Hm ok Könnte sein da hinten drin ist so ein kasten. Dann bräuchte ich aber Handsender oder?
Diese hab ich beim Kauf aber nicht bekommen und wir fahren de schon seit 2017 als 2te Hand.
Wanne V8 hat geschrieben: 15.06.2025 21:33 2. 🧠 Ignition Control Module (ICM) defekt
Hat er nicht ist ein OHV
