Vorlauf für Benzin Anschluss?
Snackman
Beitrag von Snackman »
Moin, wo sitzt den der Anschluss der Benzinleitung vorne am Motor?
Ist das der?
Grüße
Snackman, der im bürgerlichen Marco heist und jetzt auch nen Ex hat...
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
Re: Vorlauf für Benzin Anschluss?
Kann man schlecht erkennen auf dem Bild
Snackman
Hier mal noch ein paar Bilder.
Grüße
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
Na Also, dann hast du es doch.
Snackman
Da die Gurke nicht will bin ich noch mal suf die Suche gegangen und habe die andere Leitung verfolgt.
Und siehe da, die geht direkt in die Leitung die zu den Einspritzdüsen geht.
Kann es sein das dass die Vorlaufleitung ist?
Der grün eingekreiste Anschluss.
Grüße
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
Deinen Bildern nach zu urteilen hast du noch ein ganz anderes Problem, als nur die Suche nach der Zuleitung für den Kraftstoff. Die Schläuche für die Gasanlage müssen dringend erneuert werden, denn ich sehe da haufenweise Risse in mindestens zwei Schläuchen, die von den Ventilen zu den Gas Düsen gehen.
Da du die Ansaugbrücke eh schon ab hast, solltest du dringend alle Schläuche erneuern, denn sonnst besteht irgendwann die Gefahr das dir die ganze Kiste wegen einem Gasaustritt um die Ohren fliegt. Bei der nächsten HU / GAP wirst du mit den enorm rissigen Schläuchen niemals eine Plakette bekommen! Die Schläuche sollten auch alle gleich lang sein, da man bei einer Prins Gasanlage die Steuerzeiten der einzelnen Gasventile nicht beeinflussen kann.
Den Schlauch bekommt man günstig als Meterware und die 12 Schlauchklemmen solltest du natürlich auch erneuern. Sollten die beiden dicken Schläuche für die Zuleitung zu den Gas Rails auch schon spröde sein, dann sollten die natürlich auch ausgetauscht werden, inklusiv neuer Schellen.
Snackman
Die Geschichte mit den Gasschläuchen ist bekannt und in Arbeit.
Grüße
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
Der Druckregler sitzt im Rücklauf
Snackman
Also Zulauf aufder rechten Seite,dann das Rail mit Düsen, dann der Druckregler und an diesen der Rücklauf auf der linken Seite?
Weil, so habe ich mir das auch gedacht.
Und auf dem ersten Bild wo die Verschraubung ist, das scheint der Druckregler zu sein. Ich war mir nur nicht sicher.
Weil, dann ist das ja der Rücklauf oder.
Grüße
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
Ich versteh eh das Problem nicht?!?
Motor kalt
Verschraubung etwas lösen
Kurz Zündung an.
Dann weiß man es genau
Snackman
Geht schlecht wenn die Benzinleitung durch ist.
Grüße
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
Das ist ja dann noch leichter:
Tank ab und rein blasen
