Brummen - Wummern ab 110km
moin moin
Habe seit kurzen ab 110 km starkes brummen - wummern in der ganzen Karosserie nicht feststellbar woher es kommt, Lenkrad bleibt ruhig.
Bei niedriger Geschwindigkeit kaum wahrnehmbar.
Reifen neu gewuchtet dann von Winter auf sommer Raeder gewechselt
Felgen gecheckt Antriebswelle neu ausgewuchtet Gelenke neu.
Differential ueberholen lassen hat alles nichts gebracht.
Stossdaempfer bei ADAC testen lassen, sind ok.
Bei 140 km auf neutral geschalten und rollen lassen Geraeusch bleibt
Auf Armaturenbrett keine Vibration feststellbar.
Habe versucht es mit Handy aufzunehmen.
https://www.signcity.de/ton.mp3
Bin mit Latein am ende und mit den Nerven auch bald.
Hat einer eine Idee was es sein koennte?
Waehre super dankbar fuer einen Tip.
Zuletzt geändert von signcity am 26.02.2019 19:10, insgesamt 4-mal geändert.
Lincol Aviator 4.6-V8 Bj.2003 - 2WD
Ein paar Infos mehr könnten helfen zu helfen...
So simpel und doch so einfach, denn das klingt nach Sägezahnmuster an den Reifen, also ungleichmäßig hohen Profilblöcken im eigentlichen Reifenprofil. So ein Sägezahnmuster lässt die Reifen fürchterlich wummern!
Mal beim einem Reifen Fachhändler die Laufflächen egalisieren lassen, dann sollte das Geräusch eigentlich weg sein. Du musst aber einen Händler ausfindig machen der solche Arbeiten durchführt, gegebenenfalls auch mal im LKW Bereich nachfragen.
Moin
Habe schon von Winter auf Sommer Raeder gewechselt bringt keinen unterschied.
Haendler hat sich die Reifen angesehen, kein Saegezahn erkennbar.
Hinten rechts hatte die Felge einen hoehenschlag wodurch das Lager kaputt gegangen ist, wurde letzten Monat gewechselt und Felge ersetzt.
- GuidosGarage
Und ist es dann damit jetzt erledigt? Sonst hätte ich auch auf Radlager getippt, was sich beim Explorer nicht leicht ermitteln lässt.
Re: Brummen - Wummern ab 110km
Kardan-Unwucht...Hardy-Scheibe ?signcity hat geschrieben:moin moin
Bleiben fast nur noch Antriebswellen..
Keine Ahnung...von jetzt auf gleich eher nicht...aber möglich ist immer alles ...Antriebswelle einfach mal auf Spiel etc testen...signcity hat geschrieben:antriebswellen wurden erneuert.
Der hoehenschlag der Felge war nach der erneuerung der Antriebswellen,
kann die Antriebswelle durch hoehenschlag und kaputes Lager einen abbekommen haben?
Ich habe gerade mal in der Vergangenheit deines "Schrauberautos" geblättert.(Diff. usw.)
Ist dieses Wummern jetzt neu aufgetreten oder ist das seit längerer Zeit so ?
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 27.02.2019 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
hat vor ungefaer 6 monaten begonnen aber nur minimal hoerbar, meine frau hat es nicht hoeren koennen ich hab es aber bemerkt.
die letzte zeit ist es richtig heftig geworden.
Mal hat man das gefuel es kommt von vorne mal von hinten.
Es ist einfach nicht zu lokalisieren.
Was mir noch aufgefallen ist das der Motor im Leerlauf leicht unrund laeuft,
nach auslesen soll er im bereich des 4 Zylinders falschluft ziehen.
Ich tippe auf den Antriebsstrang. Vom Motor währe es nicht geschwindigkeitsabhängig und beim Getriebe müsste sich das Geräusch je nach Lastzustand ändern.
Wie groß ist die Profildifferenz von vorn und hinten? Dadurch ändert sich der Umfang des Reifens und der Drehzahlunterschied zw. Forder- und Hinterachse wird mit zunehmender Geschwindigkeit größer. Irgendwann schaltet der Wagen dann auf Allrad.
Fahr mal auf der Autobahn ohne größere Kurven mit 4x4High. Wenn das Geräusch dann schon vor 110km/h da ist, liegt es am Antrieb oder an einer zu großen Differenz der Reifendurchmesser.
Ich habe das "Brummen" nur bei Allrad. High oder Low ist dabei egal. Es klingt, als würde man in eine leere Flasche pusten. Wenn ich im permanenten Allrad die Vorderachse abschalte, ist es weg. Ob VA oder VTG kann ich aber noch nicht sagen.
