Heizungs Regler
freizeittechnologie
Heizungs Regler
Guten Abend.
Mein Heizungsgebläse läuft nur auf Stufe 4
Jetzt möchte ich den Regler tauschen.
Einen neuen hab ich schon da. Aber wo sitzt der Regler?
Bzw. Wie komme ich da am besten dran.
MfG Enrico
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
Ich vermute mal das isser bzw er steckt direkt hier dahinter...
freizeittechnologie
Oh ich hab mich wohl falsch ausgedrückt.
Ich meine den gebläse Wiederstand.
Sorry
Modell 1998
Hatte ich auch so verstanden...denke meine Bilder zeigen den auch von hinten...müsste doch genau hinter dem Schalter liegen..bzw die Hinterseite des Schalters sein ???!!! Oder irre ich da ???
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... 5c56058279
Laut dieser Berschreibung sitzt der Widerstand unter dem Gebläsemotor. Der ist auf der Beifahrerseite unter der Motorhaube an der Spritzwand.
freizeittechnologie
also muss das rad ab und der innen kotflügel raus wenn ich es richtig verstanden habe?
Modell 1998
Nein, das sollte von oben gehen. Den Motor kann man sehen und die Schrauben auch. Ich habe den beim Alten so raus bekommen. Ist nur nicht viel Platz.
Wenn du Pech hast, sitzt wie bei meinem Neuen der Verdampfer der Gasanlage vor dem Motor. Dann wird es etwas schwieriger.
https://www.youtube.com/watch?v=RUJ6Iiun7f4
Sorry für meine irrtümliche Annahme/Falschinfo... :?
freizeittechnologie
Super danke. Das Teil hätte ich einfach übersehen :D
Modell 1998
freizeittechnologie
so der ein und ausbau hat gut funktioniert.
Leider läuft das Gebläse noch immer nur auf der letzten stufe.
Gibt es da noch ne andere Möglichkeit wo der Fehler liegen kann?
Ps die Beleuchtung von der heizungsbedienung gehen auch nicht
MfG Enrico
Modell 1998
In dem obigen Link ist ein Schaltplan von der Bedieneinheit.
Zieh nur den Stecker vom Schalter für den Motor ab und brücke die folgenden Leitungen nach einander.
Ohne Bücke läuft der Motor auf 1
R/O gegen LG/W Motor läuft auf 2
R/O gegen O/BK Motor läuft auf 3
Wenn das geht, ist der Schalter defekt. Geht es nicht, kann es ein defekter Kabelbaum sein. Dann müsstes du die Leitungen vom Stecker zum Wiederstand überbrücken.
Der Schalter für die Luftverteilung scheint ok, da sonst der Lüfter garnicht läuft.
freizeittechnologie
Ok. Muss ich probieren.
Ne sicherung gibt es dafür nicht oder?
Modell 1998
Da der Motor auf 4 läuft, sind die Sicherungen für den Motor und das Relais ok.
Das Relais ist auch ok, da der Motor auf 4 läuft.
Wenn du dir den Schaltplan ansiehst, funktioniert das wie folgt.
Bei Hi wird der Motor über den Schalter der Luftverteilung direkt nach Masse geschaltet. Deshalb geht die Stellung auch, wenn der Widerstand defekt ist.
Wenn dieser Schalter defekt wäre, würde der Motor nicht laufen.
Bei M/HI läuft der Strom über den linken Widerstand, bei M/LO über die beiden Linken und bei LO über alle Widerstände in den Stecker der Luftverteilung und dort nach Masse.
Da Stufe 4 geht und der Widerstand ok sein soll, kann es nur am Kabel liegen.
Hast du den Widerstand mal durchgemessen?
Ich denke der neue Wiederstand ist auch defekt
freizeittechnologie
Ja das vermute ich auch. Ich hab leider nicht gemessen vor dem Einbau.
Ich muss mal sehen das ich da die Tage nochmal dran gehe
Modell 1998
