Wichtig benötighe Daten
Aktuelle Diskussionen zur Geschichte des Ford Explorer
Hallo..
Ich benötige die Fahrzeugdaten zu dem 121Kw Explorer..
Gewicht Fahrleistung und ganz Wichtig die Getriebe und Achsübersetzung.. !
Prospekt vom 94er Exp habe ich schon gesehen ..
Wenn dann noch jemand das gleiche von einem Bronco 2 /2,9 mit Getriebe übersetzungen hat..
Danke bitte melden..
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Eigengewicht: 1899kg
H.Zul.Bel.: 560kg
H.Zul.Ges.Gew.: 2.459kg
121kW bei 3300 rpm
Radstand: 2842mm
Spurweite: 1481mm
Länge: 4681mm
Breite: 1815mm
Höhe: 1796mm
Wendekreis: 11,6m
Bauart Geschw. 170km/h
zur Übersetzung hab' ich leider keine detaillierten Daten gefunden.
Danke Bernd..
Gerade die Getriebedaten brauche ich aber..
Achse ist ja im Normalfall 3,73er-... wie meiner auch.. sag ich mal ;-)
mhmm..
ich denke das ist es was ich suchte ..
http://therangerstation.com/tech_librar ... atios.html
roadrunner
Beitrag von roadrunner »
Alle Export-Explorer haben 1:3,73
XP2 Limited Bj. 2001
Danke Horst..
hilft mir auch.. bzw dachte ich mir schon..
Ich hoffe das ich nun alles zusammen habe..
Die Getriebe Übersetzungen stehen im Rangerstation Forum..
Endübersetzung ist bei meinem 0,79 zu 1:3,73 gegenüber 0,74 beim Explorer.. hmm ist das nun besser oder schlechter..
roadrunner
D.h. daß Dein Bronco etwas kürzer übersetzt ist, als der Explorer. Um die gleiche Gesamtübersetzung zu erzielen, kannst Du z.B. Räder mit 7% mehr Abrollumfang montieren....
hm..
was würde das für das abgasverhalten bedeuten? ..
größere Reifen habe ich ja.. 31er..
wärs besser oder schlechter?
roadrunner
Da bin ich leider überfragt. Bei konstanter Reifengröße wäre die Drehzahl gegenüber der Explorer-Übersetzung 7% höher, d.h. vermutlich auch mehr Abgase, allerdings auch geringere Last für den Motor...
Du vergleichst das jetzt mit dem XP1 oder? Der sollte doch 225/75/15 haben, d.h. die 31er hätten ca. 9,6% mehr Abrollumfang. So gesehen ist Deine Gesamtübersetzung dann wieder etwas länger, als beim XP1.
