Wichtig benötighe Daten
Hallo..
Ich benötige die Fahrzeugdaten zu dem 121Kw Explorer..
Gewicht Fahrleistung und ganz Wichtig die Getriebe und Achsübersetzung.. !
Prospekt vom 94er Exp habe ich schon gesehen ..
Wenn dann noch jemand das gleiche von einem Bronco 2 /2,9 mit Getriebe übersetzungen hat..
Danke bitte melden..
- homerbundy
Eigengewicht: 1899kg
H.Zul.Bel.: 560kg
H.Zul.Ges.Gew.: 2.459kg
121kW bei 3300 rpm
Radstand: 2842mm
Spurweite: 1481mm
Länge: 4681mm
Breite: 1815mm
Höhe: 1796mm
Wendekreis: 11,6m
Bauart Geschw. 170km/h
zur Übersetzung hab' ich leider keine detaillierten Daten gefunden.
H.Zul.Bel.: 560kg
121kW bei 3300 rpm
Radstand: 2842mm
Spurweite: 1481mm
Länge: 4681mm
Breite: 1815mm
Höhe: 1796mm
Wendekreis: 11,6m
mhmm..
ich denke das ist es was ich suchte ..
http://therangerstation.com/tech_librar ... atios.html
- roadrunner
- roadrunner
- roadrunner
Da bin ich leider überfragt. Bei konstanter Reifengröße wäre die Drehzahl gegenüber der Explorer-Übersetzung 7% höher, d.h. vermutlich auch mehr Abgase, allerdings auch geringere Last für den Motor...
Du vergleichst das jetzt mit dem XP1 oder? Der sollte doch 225/75/15 haben, d.h. die 31er hätten ca. 9,6% mehr Abrollumfang. So gesehen ist Deine Gesamtübersetzung dann wieder etwas länger, als beim XP1.
XP2 Limited Bj. 2001
