Benötige Beratung
DaDon1101
Benötige Beratung
Beitrag von DaDon1101 »
Ich bin auf der Suche nach einem Explorer oder Pickup mit Gas.
Da habe ich dieses Schätzchen gefunden...
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... um=android
Ich habe nur gute Erfahrungen mit solchen Foren und würde gerne auf euren Erfahrungensschatz zurückgreifen und eine Einschätzung top finden :)
Hallo Dennis,
das ist ein IIIer-Explorer.Mit dem Kilometerstand nicht wirklich empfehlenswert,da diese Fahrzeuggeneration schon ab Werk ziemlich kaputtgespart wurde.Schlechte Bilder gehören da schon irgendwie zum guten Ton :P
Frage den Anbieter einfach mal,wieviele Vorbesitzer der Wagen schon hatte,bzw. wie lange er den Ex schon besitzt.Die bei diesem Modell immer noch vorhanden Steuerketten,Getriebe,und Hinterachsprobleme erwähne ich jetzt mal nicht extra..... :roll: :wink:
DaDon1101
Das hört sich ja schon mal nicht so super an. Kannst du den ein Modell empfehlen?
Empfehlen? :shock: :lol:
Also, der gezeigte Pickup ist ein "Zwischenprodukt", das eigentlich
zur IIer - Generation gehört, schon Elemente vom IIIer aufgreift und
ganz viele Sachen mit den beiden genannten auch gar nicht gemeinsam hat.
Zusammen mit der Laufleistung.... ohje.
Im Prinzip ist es mit dem Explorer ganz einfach:
Wenn Du 6000 € nach dem Kauf flüssig behältst, bist Du für die
gröbsten Probleme vorbereitet. Die Getriebe sterben so zwischen 90.000
und 200.000 km gerne unerwartet. Trotz angeblich besserer Konstruktion
bekommt man die Getriebe vom SOHC genauso schnell kaputt. Die
Steuerketten vom SOHC bleiben ein heikler Faktor, genau wie die
Zylinderköpfe vom OHV.
Wenn Du keine Probleme haben willst:
Such' irgendeinen einen fahrbereiten Garagenwagen mit tollem Lack und
Innenausstattung bis 200000 km und nicht zu exotischer Gasanlage aus
und lass' ihn entweder gleich aufmöbeln oder halte die o.g. Summe plus
2000€ für Konservierungsmaßnahmen gegen Korrosion bereit.
Es kommen je nach Glück sowieso Arbeiten an der Achsaufhängung,
Niveauregulierung, Kraftstoffzufuhr, Dichtigkeit, Luftansaugung, u.U.
Kabelage auf Dich zu.
Mit der IIIer und IVer Generation gibt es hier recht wenig Erfahrungen,
insofern bezieht sich das auf die IIer-Generation. Die ersten aus der I.
Generation werden bald zu Oldtimern, entsprechenden Aufwand kann man
dann im Unterhalt erwarten.
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Euro 2, kein Allrad, Nachgerüstete Sitzheizung = ich würde die Finger davon lassen. Dann lieber einen F150, wenn es denn ein PickUp sein soll.
Die LKW Zulassung kannst du nach einem Halterwechsel abschreiben, der Wagen wird nur noch als PKW zugelassen. Für die Versicherung bleibt er allerdings weiterhin ein LKW, wenn es in den Papieren eingetragen ist. Für eine LKW Zulassung, mit PKW Besteuerung zahlst du deutlich mehr als es in der Gesamtsumme PKW /PKW der Fall wäre! Eine LKW Versicherung ist immer teurer, zumal der Versicherungssatz bei 40% endet, egal wie viel Versicherungsjahre zusammen kommen.
Hohe Laufleistung mit einem nicht besonders guten V6 Motor, wohlmöglich oft schnell auf deutschen Autobahnen unterwegs, dass ist nichts was man sich antun sollte.
Auf dem Bildern erkennt man viele unschöne Kleinigkeiten. Spalt Maß der Motorhaube, Spalt Maß der Heckklappe. Also wenn dann hinfahren und sehr genau anschauen. Kommt viel negatives Zusammen, dann die Finder davon lassen!
Leder Pflege war wohl bisher auch kein großes Thema, dass Leder braucht ganz dringen eine größere Zuwendung, andernfalls sind die Sitzflächen bald hinüber. Die erkennbaren Achsteile sind angerostet.
