Signal ton
Signal ton
Hallo zusammen,ich bin neu hier.
Habe seid 4 Tagen einen Explorer u2.
Habe ein nerviges Problem.
Sobald ich den Motor starte geht ein Signal an .ich denke kombiniert mit Niveau ausgleich zu tun.
Wie schalte ich das aus ?oder leiser.
Danke euch
Opa Ewald
Danke euch
Opa Ewald
96er XP 4x4 115 KW LPG Landi
Gruss aus der Grafschaft Moers
Was für einen XP hast Du ?
Wie hört sich der Ton an ?
Ist es der gleiche, wie der, wenn Du den Schlüssel im Zündschloß stecken hast ,der Motor aus ist und die Fahrertür geöffnet wird/offensteht ?
- dergestreßte
Hallo ,
Danke das ihr helfen wollt.
Mein XP ist ein 96 U2
Es piept anders nicht so als wenn ich die Tür auflasse oder den Schlüssel stecken lassen.
Ab und zu ist das piepen auch während der Fahrt.
Keine Warmbirne .nur piepen.ich denke das hat was mit er Niveau Regelung zu tun.
- Mopar_Driver
Bei Problemen mit der Niveauregulierung sollte meines wissens aber eine Lampe angehen.
Würde testen ob es vielleicht mit irgendeinem Kontaktschalter zu tun hat bzw irgendein Lichtlein nicht funktioniert.
- Mopar_Driver
Hallo Opa,
es wäre echt nett,wenn du eine wirklich aussagefähige Signatur hättest,denn ein 96er kann wirklich alles sein......
Ich sage mal,daß da etwas "Nachgerüstetes"bimmelt....was auch immer
Ich tippe mal das die Airbagleuchte ausgefallen ist oder manipuliert wurde.
Lese ich das erste mal, das es so was gibt. Bzw. ein Warnton danach. Aber warum nicht ?anncarina hat geschrieben:Ich tippe mal das die Airbagleuchte ausgefallen ist oder manipuliert wurde.
@Opa Ewald
Prüfe mal bei "Zündung ein", ob die (gelbe) Signallampe Airbag im Tacho aufleuchtet ... und nach ein paar Sekunden (nach einem Selbsttest) wieder aus geht.
Ansonsten war auch meine erste Vermutung: irgendeine nachgerüstete Alarmanlage, Innenraumüberwachung, Parksensoren o.ä.
... viele Grüsse. Falk
