Signal ton
Opa Ewald
Signal ton
Beitrag von Opa Ewald »
Hallo zusammen,ich bin neu hier.
Habe seid 4 Tagen einen Explorer u2.
Habe ein nerviges Problem.
Sobald ich den Motor starte geht ein Signal an .ich denke kombiniert mit Niveau ausgleich zu tun.
Wie schalte ich das aus ?oder leiser.
Danke euch
Opa Ewald
96er XP 4x4 115 KW LPG Landi
Gruss aus der Grafschaft Moers
Was für einen XP hast Du ?
Wie hört sich der Ton an ?
Ist es der gleiche, wie der, wenn Du den Schlüssel im Zündschloß stecken hast ,der Motor aus ist und die Fahrertür geöffnet wird/offensteht ?
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Fragen über Fragen???
Kontrolleuchte im Armaturenbrett an? Wenn ja, welche?
Hab meine Glaskugel grad nicht zur Hand.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Opa Ewald
Hallo ,
Danke das ihr helfen wollt.
Mein XP ist ein 96 U2
Es piept anders nicht so als wenn ich die Tür auflasse oder den Schlüssel stecken lassen.
Ab und zu ist das piepen auch während der Fahrt.
Keine Warmbirne .nur piepen.ich denke das hat was mit er Niveau Regelung zu tun.
Mopar_Driver
Beitrag von Mopar_Driver »
Bei Problemen mit der Niveauregulierung sollte meines wissens aber eine Lampe angehen.
Würde testen ob es vielleicht mit irgendeinem Kontaktschalter zu tun hat bzw irgendein Lichtlein nicht funktioniert.
Opa Ewald
Hallo Danke, werde es mit den Kontakten prüfen.
Birnen gehen alle.
Sobald der Motor gestartet wird geht es los.dauert ca 20-30 sekunden.dann ist Ruhe.
Mopar_Driver
Ich meine die Lämpchen im Tacho. Würde da nochmal genau ins Handbuch schauen, welche da sind und welche tatsächlich leuchten.
Opa Ewald
OK werde ich machen .
Gib dann bescheid.wird erst morgen was
Hallo Opa,
es wäre echt nett,wenn du eine wirklich aussagefähige Signatur hättest,denn ein 96er kann wirklich alles sein...... :wink:
Ich sage mal,daß da etwas "Nachgerüstetes"bimmelt....was auch immer :?:
Opa Ewald
OK werde ich abändern
Ich tippe mal das die Airbagleuchte ausgefallen ist oder manipuliert wurde.
Opa Ewald
Ich schaue morgen nach ,und gebe Info.
Danke
Falk4x4
Beitrag von Falk4x4 »
anncarina hat geschrieben:Ich tippe mal das die Airbagleuchte ausgefallen ist oder manipuliert wurde.
Lese ich das erste mal, das es so was gibt. Bzw. ein Warnton danach. Aber warum nicht ?
@Opa Ewald
Prüfe mal bei "Zündung ein", ob die (gelbe) Signallampe Airbag im Tacho aufleuchtet ... und nach ein paar Sekunden (nach einem Selbsttest) wieder aus geht.
Ansonsten war auch meine erste Vermutung: irgendeine nachgerüstete Alarmanlage, Innenraumüberwachung, Parksensoren o.ä.
... viele Grüsse. Falk
Opa Ewald
Danke, werde ich morgen machen.
Gebe Bescheid
Opa Ewald
Hat mir keine Ruhe gelassen :D
Zündung angemacht ,Airbagleuchte geht nicht und piept :?:
Was kann ,soll ich jetzt machen?
Danke euch
