Dem Spritfresser auf der Spur
Ch3fkoch?!
Beitrag von Ch3fkoch?! »
Hallo
Da ich erst seit kurzem einen expo fahre muss ich mich da erstmal reinfitzen
Zum Problem
Ich bin der Meinung das mein expo zuviel sprit vernichtet
Als ich ihn gekauft habe leuchtete die motorlampe
Fehler war lambdasonde zu mager diesen habe ich gelöscht
Damit der dicke zum tüv kann.
Der Verbrauch liegt locker bei 20liter auf 100km bei entspanter Fahrweise. Beim Kaltstart brauch er seine 1-2minuten um die drehzahl zu halten ( dreht auf 2000umdrehungen dann dakt er ab kurz vorm aus und tourt wieder hoch)
Meine Vermutung ist das er etwas zu fett läuft also will ich sie demnächst wechseln und bei rockauto bestellen. Habe nur 2 lambdas gefunden leider.
Das nächste was ich noch hier gelesen habe ist das thermostat meiner ist meines erachtens (anzeige) im 1 drittel wo ich denke das er wechsel des thermostates auch sinvoll ist.
Leider finde ich bei rockauto unzählige verschiedene thermostate deshalb weiß ich nicht welches das richtige sein soll. Vll. Könnt ihr mir ja helfen.
(Zusätzlich habe ich noch ein poltern vorne links bemerkt
Dachte das ich da mal die stabigummis und diese Stange😂 ka wie heißt wechseln werde. Wo könnte ich es mit ruhigen gewissen bestellen wo auch der Preis stimmt?)
Mfg chefkoch
Ford Explorer 4.0 v6 SOHC Bj.1998
Glückwunsch! Du fährst einen der äußert seltenen SOHV! :lol:
Ein Fehler "Gemischbildung zu mager" wird von der Sonde detektiert,Sonde bzw.Katalysator sind normalerweise nicht die Fehlerquelle.
Ist bei deinem neuen Kauf etwas über frühere Wartungen des Fzg. bekannt?
Bei einem Gebrauchten sollte prinzipiell alle Öle und der ganze Ansaugbereich (Luftfilter,Luftmassenmesser,Leerlaufregler,Drosselklappe usw.) überpräft werden.
Der angegebene Fehler lässt auf Falschluft im Ansaugbereich schliessen. :wink:
Vor Thermostatwechsel würde ich zuerst die Kühlmitteltemp. prüfen.
Die angezeigte Temp. liegt meist bei 1/3 bis 1/2 an der Anzeige.
Also vor schnellem Kauf von Teilen zuerst mal alles überprüfen/reinigen.
:wink:
20l in der Stadt wären jetzt gar nicht so dramatisch.
Auf reiner Autobahnstrecke solltest Du im Benzinbetrieb aber auf unter
15l kommen.
Mach' mal den Luftmassenmesser sauber, großzügig mit Elektronikreiniger
ausspülen und gut trocknen lassen. Dann mal die Batterie ein paar Minuten
abklemmen und mal neu lernen lassen (auf der ersten Fahrt mit
eingeschalteter Klimaanlage, damit er die Leerlaufanhebung richtig lernt).
Dann schauen, ob es was gebracht hat...
DerChef hat geschrieben:Glückwunsch! Du fährst einen der äußert seltenen SOHV! :lol:
:-D Da gibt's aber noch mehr hier von den Einventilern! ;-)
Es gibt ja auch Motoren mit Schnüffelventilen :wink:
Ch3fkoch?!
Da bin ich wieder
Meine Motorbezeichnung habe ich geändert😂
Ka wie ich dadrauf gekommen bin.
Habe heute mal lmm und drosselklappe gereinigt.
Per bremsenreiniger nach lecks im ansaugbereich gesucht aber nichts gefunden.
Meine drehzahl ist laut diagnose im Stand bei 670upm
Das ist doch ein bisschen zuwenig oder?
Werde morgen früh nach der Schicht mal gucken wie der dicke sich verhält.
Was mir noch aufgefallen ist das nach abstellen des Fahrzeug mein gaspedal immer leicht geklemmt hat wo ich anfangs immer ein bissl mehr druck ausüben musste das es wieder geschmeidig wird.
Nach der Reinigung der DK habe ich es heute nichtmehr mitbekommen kann es sein das er dadurch beim kaltstart es auch nicht richtig regulieren kann?
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Wenn sie klemmen sollte, hättest du eine höhere Drehzahl im Stand, je nachdem wo sie "klemmt".
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Möglicherweise ist die Drosselklappe ausgeschlagen und wird beim Abstellen vom Motor noch mal angesaugt, dann wird das Gehäuse kalt und klemmt die Klappe ein.
Möglicherweise ist aber auch nur die Klappe verkeimt und muss mal gereinigt werden.
Der Wert des TPS sollte 0,96V betragen. Wenn das so ist, die DK und der LLR sauber sind und funktionieren wird das Motorsteuergerät die niedrigste mögliche Leerlaufdrehzahl anfahren die für einen runden Lauf nötig ist.
Und die kann durchaus um 650 U/min liegen.
Ch3fkoch?!
anncarina hat geschrieben:Möglicherweise ist die Drosselklappe ausgeschlagen und wird beim Abstellen vom Motor noch mal angesaugt, dann wird das Gehäuse kalt und klemmt die Klappe ein.
Danke für die Erklärung.
Nach der Reinigung der Klappe gestern habe ich das klemmen nicht mehr wargenommen (war schon etwas sehr viel dreck drinne)
Allerdings hatte ich heute Früh wieder diesen unschönen unrunden kaltstart lauf.
Normalerweise lasse ich ihn da immer 1-2min tuckeln damit er wieder ruhig ist.
Heute allerdings habe ich mich einfach reingesetzt und bin losgefahren.
Und siehe da ..... er hat sich schon gleich nach dem ausparken seine drehzahl schwankung abgewöhnt.
Trotzdem weiß ich nichtmehr weiter was ich machen soll.
Der Test zwecks falschluft mit bremsenreiniger fiel auch negativ aus
Welchen Spannungswert kann man am Abgriff des Drosselplattenpotis bei Leerlauf messen?
Ch3fkoch?!
Wie könnte ich es am besten ablesen?
Es gehen ja 3 kabel zum DK poti
Habe versucht es mit 3 drähten zu verbinden um die spannung zu messen aber das hat nicht geklappt😣
Gemessen werden sollte das mittlere Kabel (grauu/ws) gegen Masse.
Die Isolation kann man mit einer Spitze/Nadel durchstechen.
Der Massepol ist das Kabel grau/rt,man kann aber auch einen Bolzen an der Lichtmaschine wählen.
Die Messung im Leerlauf bei warmen Motor durchführen.
Ch3fkoch?!
Habe es mal durchgemessen
Da habe ich im schnitt einen wert von 0,98V
Der Wert ist richtig und das Potentiometer kann auch nicht verstellt/justiert werden.
Da ist eine feste Verbindung zur Drosselklappe.
