Schaltpunkte falsch +++
Rebell-Explorer
Beitrag von Rebell-Explorer »
Hi :-)
Heute abend wärend der fahrt fing er an komisch zu wechseln (keine lampe)
Wollte r'uckwärts einparken und musste feststellen das der Rückwärtsgang nicht auf seinem plats war , er war weck.
Das koriose war das ALLE nicht mehr da waren wo sie sollten.
Mein auto ging in jeder position nach vorne (ausser P- war aber schwierieg den in die P Position zu bekommen )
Wir konnten erst das Auto nach hinten schieben wenn ;
1 Motor aus
2 Shalthebel musste zwischen P und N gehalten werden
3 Wir mussten ihn SCHIEBEN
beim fahren dreht er bis auf 5k umdrehungen bis er einen gang reingeworfen bekam.
es fehlen mindestens 2 gänge
Hab hier die fehler codes schnell noch ausgelesen :
PATS===
===OBDII DTC P1762-C===
Code: P1762 - Overdrive-Band im ausgeschalteten Zustand defekt
Status:
- Bestätigt - Fehlfunktion wurde Bestätigt
Modul: On Board Diagnose II
Diagnose Fehler Code Details
Zum Beseitigen der gelisteten DTC die Verfahren im Werkstatt-Handbuch durchführen.
===END OBDII===
===PCM DTC P1762===
Modul: Motorregelungs-Modul
===END PCM===
===PCM DTC P0732===
Code: P0732 - Gang #2: Übersetzung falsch
Falsche Gangwahl
Offener Stromkreis.
Kurzschluß
Dieser Fehlercode kann verursacht werden durch :
Mögliche Ursachen:
Schalt-Magnetventil(e)
Fehler liegt wahrscheinlich in internen Getriebebauteilen.
In der Werkstattanleitung weitere Diagnose und Instandsetzung nachsehen.
===END PCM===
===PCM DTC P0733===
Code: P0733 - Gang #3: Übersetzung falsch
Offene Stromkreise oder Kurzschluß bei Schaltmagnetventilen.
Fehler liegt wahrscheinlich in Schaltmagnetventil(en).
===END PCM===
===PCM DTC P0734===
Code: P0734 - Gang #4: Übersetzung falsch
Falsche Gangwahl
Offener Stromkreis.
Kurzschluß
Mögliche Ursachen:
===END PCM===
===PCM DTC P0735===
Code: P0735 - Gang #5: Übersetzung falsch
Falsche Gangwahl
Offener Stromkreis.
Kurzschluß
Mögliche Ursachen:
===END PCM===
Kan ich dieses selbst in meiner Garage beheben ?
Hoffe auf baltige antwort :-)
Mfg
René
Explorer II 4x4 - EZ. 1998 - SOHC - Automatikgetriebe - "Black Edition"
Hmmm...könnte ein loser Schalthebel sein.
Könnte ein defekter Schaltzug sein
Könnte ein defektes TRS sein.
Oder das Getriebe ist fertig...
Ich würde es in der genannten Reihenfolge checken.
Rebell-Explorer
Danke dir :-)
Werde versuchen mir eine warme garage zu finden , ist gerade *****kalt hier in Norwegen.
glaub ich gern 8)
