Heute abend wärend der fahrt fing er an komisch zu wechseln (keine lampe)
Wollte r'uckwärts einparken und musste feststellen das der Rückwärtsgang nicht auf seinem plats war , er war weck.
Das koriose war das ALLE nicht mehr da waren wo sie sollten.
Mein auto ging in jeder position nach vorne (ausser P- war aber schwierieg den in die P Position zu bekommen )
Wir konnten erst das Auto nach hinten schieben wenn ;
1 Motor aus
2 Shalthebel musste zwischen P und N gehalten werden
3 Wir mussten ihn SCHIEBEN
beim fahren dreht er bis auf 5k umdrehungen bis er einen gang reingeworfen bekam.
es fehlen mindestens 2 gänge
Hab hier die fehler codes schnell noch ausgelesen :
PATS===
===OBDII DTC P1762-C===
Code: P1762 - Overdrive-Band im ausgeschalteten Zustand defekt
Status:
- Bestätigt - Fehlfunktion wurde Bestätigt
Modul: On Board Diagnose II
Diagnose Fehler Code Details
Zum Beseitigen der gelisteten DTC die Verfahren im Werkstatt-Handbuch durchführen.
===END OBDII===
===PCM DTC P1762===
Modul: Motorregelungs-Modul
===END PCM===
===PCM DTC P0732===
Code: P0732 - Gang #2: Übersetzung falsch
Falsche Gangwahl
Offener Stromkreis.
Kurzschluß
Dieser Fehlercode kann verursacht werden durch :
Mögliche Ursachen:
Schalt-Magnetventil(e)
Fehler liegt wahrscheinlich in internen Getriebebauteilen.
In der Werkstattanleitung weitere Diagnose und Instandsetzung nachsehen.
===END PCM===
===PCM DTC P0733===
Code: P0733 - Gang #3: Übersetzung falsch
Offene Stromkreise oder Kurzschluß bei Schaltmagnetventilen.
Fehler liegt wahrscheinlich in Schaltmagnetventil(en).
===END PCM===
===PCM DTC P0734===
Code: P0734 - Gang #4: Übersetzung falsch
Falsche Gangwahl
Offener Stromkreis.
Kurzschluß
Mögliche Ursachen:
===END PCM===
===PCM DTC P0735===
Code: P0735 - Gang #5: Übersetzung falsch
Falsche Gangwahl
Offener Stromkreis.
Kurzschluß
Mögliche Ursachen:
===END PCM===
Kan ich dieses selbst in meiner Garage beheben ?
Hoffe auf baltige antwort
Mfg
René
