Schalter in der Fahrertür
Wozu ist die Schalterkombination unter der Spiegeleinstellung und wie funktioniert die. In der Anleitung ist das nicht aufgeführt.
nordexe
Beitrag von nordexe »
Ich würde Mal sagen austesten und sehen was passiert
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Eleven
Beitrag von Eleven »
Hallo Dirk,
Das sind die Schalter für die Memory Funktion vom Fahrersitz.
Nur wie das funktioniert, kann ich dir auch nicht sagen. Habe ich selbst noch nicht versucht :oops:
Gruss,
Gruss,
Explorer II Limited edition/MY 2000/SOHC/204Ps/Prins VSI
Mopar_Driver
Beitrag von Mopar_Driver »
Theoretisch sollte man damit zwei Fahrer programmieren können. Also die Spiegeleinstellungen der Fahrer.
Was ich nicht weiß, ob auch die Pedale und der Sitz angesteuert werden.
Ist bei meinem 300C sogar so, dass er erkennt welcher Schlüssel verwendet wird und passt Sitz, Pedale, Lenkrad und Spiegel automatisch an. Hab ich aber gleich deaktiviert, als ich bei der ersten Fahrt mit dem Zweitschlüssel zwischen Lenkrad und Sitz eingequetscht wurde... :?
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Ich habe mal 2 unterschiedliche Positionen vom Sitz und den Spiegeln einprogammiert, aber es tut sich nichts, wenn ich zwischen 1 und 2 hin und her schalte.
Gibt es dazu einen Plan, wo man mal nachschauen kann, wie die Steuerung funktionniert?
Hab es gefunden.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... xpog1e.pdf
Seite 118. Funktioniert nur nicht bei mir, allerding habe ich auch eine Fehlermeldung für Unterspannung an einem Modul des Fahrersitzes. Dem werde ich jetzt mal nachgehen.
Die Schalter sind für die Sitz Memory Funktion.
Mit dem Schalter kannst du bis zu drei unterschiedliche Einstellungspakete abspeichern, also für drei unterschiedliche Fahrer, oder für drei unterschiedliche Einstellungen für dich selber.
Einstellung 1 + 2 werden durch das direkte drücken der betreffende Taste ausgewählt, für Position 3 werden die Tasten 1 + 2 gleichzeitig gedrückt.
Abgespeichert werden die Einstellungen für den Fahrersitz, die Spiegel und die Pedale, sollten sie bei dir verstellbar sein. Die Einstellungen lassen sich auch zusammen mit unterschiedlichen Fernbedienungen abspeichern. Öffnet deine Frau den Wagen mit ihrer Fernbedienung verstellen sich wie von Geisterhand Spiegel, Sitz und Pedale. Öffnest du mit deiner Fernbedienung wieder die Türen, dann stellt sich alles wieder sofort auf deine abgespeicherten Werte ein.
Abrufen und abspeichern sollte bei stehendem Fahrzeug erfolgen, wenn der Wagen rollt kann der Speicher aus Sicherheitsgründen nicht beschrieben werden. Das abrufen der Speicher geht aus Sicherheitsgründen maximal bei langsamen rollen!
Sollten sich die Pedale elektrisch verstellen lassen, dann nicht das Bremspedal beim verstellen fest treten, andernfalls kann der Schneckenantrieb vom Verstell Mechanismus beschädigt werden!
Leider funktioniert da nichts. Ich habe auch nur einen Schlüssel und und eine FB.
Mopar_Driver
dirk68 hat geschrieben:Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Ich habe mal 2 unterschiedliche Positionen vom Sitz und den Spiegeln einprogammiert, aber es tut sich nichts, wenn ich zwischen 1 und 2 hin und her schalte.
Ich denke, die Programmierung wird vom Schlüssel gezogen. Mit dem Schalter programmierst du nur. So ist es zumindest beim 300C.
Wenn ich es zeitlich schaffe probiere ich es heute Abend beim Explorer, habe allerdings die 3 Gen. Wieweit da Unterschiede sind weiß ich nicht.
Könnte mir aber bei dir auch vorstellen, dass es daran liegt, dass du nur einen Schlüssel hast.
Ich habe von meinem alten noch die Sclösser, 2 Schlüsser und 2 FB's.
Kann ich diese Fernbedienungen auf den neuen progammieren?
Mopar_Driver
Sofern die Frequenz und die FB identisch ist oder du eine FB hast die die Frequenzen ändern kann ja...
Musst den Schlüssel mehrmals auf Zündung ein (schnell hintereinander). Danach bestätigen die Türschlösser mit einem klacken, dann kannst du die FB programmieren.
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Vllt. hilft das :
1. Fahrersitz auf seine Bedürfnisse optimal einstellen bzw. anpassen.
2. Taste SET am Sitz drücken, danach (z.B.) die Taste 1, bis zum Quitungston.
3. Jetzt Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen, und am Fahrzeugschlüssel die Verriegelungstaste drücken, man hört nun ERNEUT den vorher genannten Quitungston, FERTIG.
FUNKTIONSPROBE:
Einfach mal vor dem Verlassen des Fahrzeugs den Fahrersitz auf eine beliebige Position verstellen, und das Fahrzeug verriegeln. Kurzen Augenblick warten, und nun das Fahrzeug wieder mit dem Fahrzeugschlüssel entriegeln. Beim Entriegeln des Fahrzeug fährt der Fahrersitz nun automatisch auf die im Schlüssel hinterlegte Einstellung.
So geht es jedenfalls beim Cadillac SRX.
Beim Expedition funktioniert es fast genau so! Die Einstellungen sollten im Stand ausgeführt werden, dabei darf der Motor auch laufen. Die Fernbedienung mit der man vorher die Tür entriegelt hat wird automatisch mit im Speicher abgelegt. Wechselt man die Fernbedienung erfolgt der Abruf der Speicher automatisch passend zur Fernbedienung mit der man dann später die Türen öffnet.
Es können mehrere Fernbedienungen abgespeichert werden, ich habe drei und mit allen drei funktioniert es. Ob noch mehr geht kann ich nicht sagen, bezogen auf die drei Speicherplätze am Tastenfeld würde ich aber davon ausgehen das bei drei Fernbedienungen das Maximum erreicht sein dürfte.
Beim Expedition werden automatisch die Einstellungen für die Spiegel, für die Pedale und für alle Sitzoptionen abgespeichert. Die maximale Anzahl der manuellen Speicherplätze liegt bei drei! Die Positionen werden sehr exakt wieder angefahren, praktisch ohne die kleinste Abweichung!
Cossi87
Beitrag von Cossi87 »
Ist der beim Limited verbaut?
Jürgen4x4
Beitrag von Jürgen4x4 »
:D ja :D
Viele Grüsse aus dem Ruhrgebiet!
Ex Plorer: 94er HighClass, alles Serie! 98er HighClass, alles Serie, 2000er Limited verkauft, dazu noch 11,6t Alteisen mit Namen DAFfy, ein zwei olle Anhänger und eine Riesenbaustelle mit Namen Hugo, man will ja nicht arbeitslos werden :)
