ABS-Sensoren
ABS-Sensoren
Zu einer Frage von Djego:
"Der Verkäufer sagte, es könnte daran liegen, dass er nicht originale Sensoren verbaut hat. Kann das der Fall sein? Schon jemand gehabt?"
Die vorderen Sensoren gehören zu einer bestimmten Nabe.
Da könnte ein Sensor einer "Billignabe" nicht passen (andere Eintauchtiefe).
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... abs+sensor
Andere Ursache kann auch der Sensor an der Hinterachse sein.
Danke Wolfgang.
... nur verwunderlich das dann kein Kontrolllämpchen leuchtet und er solche seltsamen Sachen macht direkt vor dem Stopp. Versuche es heute mal mit Fehlerspeicher auslesen, ansonsten einfach tauschen.
Frage vorab; wo bekomme ich originale Sensoren? Ebay hab ich viele gesehen, Weiß nicht ob die originale sind. Direkt zum freundlichen fahren?
Explorer Bj. 99, 4,0l V6 SOHC 204PS
BRC Gasanlage, 20l LPG/ 100km
285 60 R18 Hankook Ventus ST + 40mm Höherlegung von Anncarina
Da gibt es keine Fehlermeldung, da der Sensor ja funktionsfähig ist aber zu kleine Pegel liefert.
Neue Sensoren vom Freundlichen sind teuer.
Besser wäre jemand zu finden, der die Spannungspegel der drei ABS-Sensoren über Diagnose auslesen kann.
Oder evtl. die Sensoren mal ausbauen und reinigen (Metallabrieb?).
War da nicht was, dass das Symptom auch bei
intakten Sensoren aber grenzwertigen Radlagern auftritt?
Ich habe den Zusammenhang mit Radlagern auch mal gehört,kann mir das aber schwer vorstellen.
In der Nabe/Differenzial befindet sich eine gezahnte Scheibe.
Bei Drehen der Achse fahren die Zähne an dem magnetischen Sensor vorbei und induzieren Pulse für das ABS die an allen drei Sensoren gleich sein sollten.
Bei dieser vermuteten Störung müsste sich die gezahnte Scheibe verlagern z.B. durch starkes Spiel in der Nabe o.ä..
So ein wackelndes Rad ist kaum möglich.
Ich will das aber auch nicht ausschliessen.
Ihr meint die ABS Ringe? Darauf haben wir heute auch schon getippt... wenn es weiter geht mit dem Wagen auf der Bühne werde ich mir die mal ansehen. Wenn die reißen dann soll das wohl vorkommen.
Aber bitte nicht wackelnde Räder und sowas...
Ja,das wurde auch in meiner Erinnerung hier im Board mal so beschrieben.
Ich habe das als ABS-Fehler aber noch nicht gesehen,dafür aber diese Ursache:
Okay das ist so ziemlich genau was bei mir passiert. Ich sehe das als ABS Fehler. Wie kann man das den messen? Woran erkenne ich ob das Radlager kaputt ist, den fast 200€ einfach mal so um zu gucken ob es das wirklich ist, muss ja nicht sein. Wackelt und klappert das irgendwie? Wo bekomme ich gescheite Sensoren und billigschrott her?
Ich hätte als Kfz Meister geboren werden sollen und vielleicht nicht nicht Lackierer....
Nach 18 Jahren finde ich nichts dabei, so eine ständig belastete Einheit mal aufDjego187 hat geschrieben:Okay das ist so ziemlich genau was bei mir passiert. Ich sehe das als ABS Fehler. Wie kann man das den messen? Woran erkenne ich ob das Radlager kaputt ist, den fast 200€ einfach mal so um zu gucken ob es das wirklich ist, muss ja nicht sein. Wackelt und klappert das irgendwie? Wo bekomme ich gescheite Sensoren und billigschrott her?
Verdacht zu tauschen. Schadet sicher nix..
Und tröste Dich, ich tue mich als Volldigitaler auch schwer mit dem Zeug.
Aber dank diverser OP-Anleitungen auf YouTube und der Möglichkeit, im
Forum zu fragen, steigt der Durchblick nach fast 8 Jahren Explorer langsam..
Schlimm finde ich die braune Schmiere an den Händen, egal, wo man nur mal
kurz hinfasst. Beim Tausch von MAF und Luftfilter hab ich erstmal geschrubbt....
MAF-Gehäuse, LuFi-Kasten und Deckel, Drosselklappe, alles siffig. Mäh...
Du hast recht. Aber das ist ja natürlich nicht das einzige was ich tausche. Da fällt das Geld dann natürlich doch etwas ins Gewicht. Aber ich werde es wohl wechseln da der Sensor VA rechts neu ist und der Fehler trotzdem da ist. Also verkehrt machen ich jedenfalls nichts ....ius hat geschrieben:
Forum zu fragen, steigt der Durchblick nach fast 8 Jahren Explorer langsam..![]()
Und mich schmutzig zu machen habe ich keine Angst. Obwohl das Autogeöle schon bisschen was anderes ist als mein Tagesgeschäft. Spaß macht es trotzdem... manchmal.
Ja, wenn man einen passabel laufenden Explorer hat, vergisst manDjego187 hat geschrieben: Du hast recht. Aber das ist ja natürlich nicht das einzige was ich tausche. Da fällt das Geld dann natürlich doch etwas ins Gewicht. Aber ich werde es wohl wechseln da der Sensor VA rechts neu ist und der Fehler trotzdem da ist. Also verkehrt machen ich jedenfalls nichts ....
manchmal einfach sein Alter. Gerade die Facelift (müßte man
sachlich richtig eigentlich Arselift nennen...)-Varianten ab 98 haben
ein ziemlich zeitloses Design. Und manches tut dann eben irgendwann
doch nicht mehr.
Auch das Kleben und Pinseln ist nicht so mein Metier.Djego187 hat geschrieben: Und mich schmutzig zu machen habe ich keine Angst. Obwohl das Autogeöle schon bisschen was anderes ist als mein Tagesgeschäft. Spaß macht es trotzdem... manchmal.
Mir hat es in jüngeren Jahren Spass gemacht, um auszuprobieren,
dass es geht, wenn es sein müßte, und das Tapezieren einer
saugfähigen Altbauwand mit Hohlkehlenabschluß in Gips und
Stuckleisten klappt immer noch gut - ca. 3x so langsam wie ein Maler.
Aber irgendwie kommt kein Spass mehr dabei auf.
Stattdessen sammle ich jetzt Übung im Ausbessern und
säubern, weil meine Frau recht häufig meint, hier müsste man
mal neu streichen...
Kinderzimmer und der latexfarbig-Cola-roten Wand in der Küche
konnte ich mich aber irgendwann nicht mehr drücken.
Vielleicht liegt's auch dran, dass ich 50% mehr wiege als damals...
oder durch's Autofahren Fitness eingebüßt habe?
Für mein Zimmer habe ich mich jedenfalls diesmal für eine
Ziegeltapete entschieden. Die ist ziemlich lange wartungsfrei!
Ups. Das ist doch ein Autoforum...
Ich würde den Sensor nicht einzeln tauschen. Das Radlager wird kurz hinterher auch kaputt gehen.
Der Zusammenhang ist folgender: Der Abrieb aus dem Lager sammelt sich am Permanentmagneten des Sensors woraufhin dieser kein eindeutiges Signal mehr empfängt. Der Sensor wird erneuert ( geht eh nur schlecht raus ) ...es funktioniert kurz bis das Radlager endgültig kaputt ist oder sich der Abrieb erneut angesammelt hat.
