Innenraumbeleuchtung
Helge
Beitrag von Helge »
Moin,würde gern meine Innenraumbeleuchtung bei geöffneter Heckklappe/scheibe oder Türen ausmachen können.Gibt es da Tricks Kniffe Schalter oder ähnliches,oder muss ich überall nen Schalter zwischen setzen?45min find ich nervig beim angeln,und keinen Bock auf ne leere Batterie.....
Besten Dank im Voraus.....
EXE U2 4x4;Bj 12.2001;4.0 V6;Amazonas Grün✌
ChrisMuc
Beitrag von ChrisMuc »
Oh habe bei meinem am sicherungskasten (neben dem Lenkrad) die Sicherung 27 mit einem Schalter unterbrochen.
Nachdem ich die stromaufnahme der Innenraumbeleuchtung gemessen hab. War sehr wenig weil ich überall led Birnen drin hab.
Deswegen ging es ohne Relaisschaltung. Den Schalter habe ich neben den lichtschalter gesetzt.
Aber Achtung! Wenn du die Sicherung unterbrichst funktioniert der allrad und die Fensterheber auch nicht mehr! Aber das ist meinem Hund ziemlich egal :-)
Es passiert aber auch nichts wenn du es mal vergisst oder während der Fahrt schaltest.
Ich dachte aber das man bei deinem Modell den Dimmer für die Beleuchtung nicht nur über den Totpunkt nach oben (Dauer an) sondern auch nach unten (Dauer aus) drehen kannst.
Alles hier ohne Gewähr! Also ich bin nicht schuld wenn was passiert! Aber bei mir funktioniert es so!
Gruß chris
Die ersten Menschen waren nicht die letzten Affen.
Explorer BJ:1995 SN: 1028/305, 156Ps - Suzuki GSX-R 750
Helge
Beitrag von Helge »
Jaaaaaaa,Super auf den Tip wollte ich doch hinnaus.....👌Ich wusste das mit dem runterdrehen nicht...haut einwandfrei hin👍Danke Dir......
ChrisMuc
Dafür ist das Forum doch da!
Viel spass mit der neuen Erkenntnis 😂
Ab 98 konnte man den Dimmer zum Anschlag drehen und dann das Innenlicht ausschalten. :wink:
Ist das bei dem 2001 nicht so? :?
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Bei meinem damaligen 2001èr Montana ging das, komplett aus oder dimmen bis hin zu "voller" Leuchtkraft.
Und für MJ 96 & 97 kann ich's auch bestätigen! :)
ChrisMuc
Also ich hab einen OHC 156ps EZ 5/95 und musste, wie beschrieben den Schalter nachrüsten.
Hauptsache jeder hat das passende Ergebnis für sein Auto gefunden.
jojo10
Beitrag von jojo10 »
Also wegen dem Licht und den ganzen Watt würde/ habe ich auf LED umgebaut und bin sehr zufrieden..... auch mit der Ausleuchtung.
Jürgen
Explorer II Highclass
EZ. 01/1998
SOHC 152/207kw-PS
ius hat geschrieben:Und für MJ 96 & 97 kann ich's auch bestätigen! :)
Sorry, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
MJ 96 und 97 haben Dauer-AN, aber kein Dauer-AUS. :o
Danke.
War fast schon drauf und dran den Dimmer bei meinem 97er wegen Fehlfunktion auszubauen. :D
Wolfgang G. hat geschrieben:Danke.
:oops:
Der vom 98er müßte doch eigentlich genauso passen, oder?
Also, wenn mal einer die Verkleidung abnehmen muss, wäre das
doch eine einfach umzusetzende Verbesserung?! :)
Dimmer 97/98
Wäre schön aber der Anschlussstecker am Dimmer 98 hat einen Kontakt mehr.
