Gänge können nicht eingelegt werden
ich hoffe einer der Spezies hier im Board kann mir weiterhelfen...
Folgende Situation:
Ich wollte vor einigen Tagen den Motor starten, aber außer einer eingeschalteten Zündung passierte nichts.
Ich hatte zuerst defekte Sicherungen, bzw. eine nicht entriegelte WFS in Verdacht, was sich aber nicht bestätigte.
Nach ein wenig Einlesen hier im Forum habe ich das Gestänge, bzw. den Bowdenzug neu eingestellt, und siehe da, der Motor startet.
Nun werden aber keine Gänge mehr eingelegt, weder vor- noch rückwärts, und die Parkstellung kann ebenfalls nicht mehr eingelegt werden.
Versucht man in P zu schaltet macht sich dies durch ein lautes Surren bemerkbar, vergleichbar mit einem Schaltgetriebe, dessen Rückwärtsgang nicht richtig eingelegt wurde.
Daraufhin habe ich das Getriebeöl samt Filter gewechselt, für mich machte es den Eindruck, dass es während der 170.000 km noch nie gewechselt wurde.
Diese Aktion hat aber auch nichts gebracht, außer einer ausgiebigen ATF-Dusche.
Könnte es vielleicht an einem defekten oder verstellten Getriebepositionssensor liegen?
Bin für jeden Tip dankbar!
Olli
Folgende Situation:
Olli
Ford Explorer U152
Bj. 2004
4.0 V6
Bj. 2004
4.0 V6
Du kannst zunächst mal einfach den Stecker vom Getriebe abziehen. Dann geht das Getriebe in den Notlauf und sollte zumindest vor und rückwärts fahren.
Dann kannst Du noch 4x4 low einlegen um zu schauen ob da Vortrieb entsteht.
Wenn beides nicht zu Vortrieb führen sollte befürchte ich das die Vorwärtskupplung defekt ist.
hatte am Wochenende etwas Zeit um mich dem
Sorgenkind zu widmen. Habe den Getriebepositionssensor
neu eingestellt. Ergebnis: Es lassen sich nun alle Schaltstufen durchschalten,
leider immmernoch ohne Vortrieb.
Was meint ihr, keine Zeit mehr investieren und lieber gleich überholen lassen?
Ford Explorer U152
Bj. 2004
4.0 V6
Bj. 2004
4.0 V6
Hast Du ausprobiert ,was Thomas Dir riet ?
Falls JA...mit welchem Ergebnis ?
Hallo Olli,
Diese Entscheidung kann dir keiner Abnehmen.Bei dem Kilometerstand,und wenn der Wagen ansonsten Top dasteht(damit meine ich keine weiteren Baustellen),wird sich ein Überholung wohl noch lohnen.
Ruf einfach mal den Thomas (anncarina) an...der informiert Dich umfassend.Olli1975 hat geschrieben:Den Tipp on Thomas werde ich morgen gleich mal ausprobieren und Rückmeldung geben.
Wie lange würde eine Getrieberevision in Anspruch nehmen, so in etwa?
