Spurverbreiterung was geht?
freizeittechnologie
Hy ich möchte gern aus optischen und auch fahrwerks technischen
gründen spurplatten auf meinen ex machen.
Nur welche breiten für vorder und hinterachse?
welche problehme gibt es mit den Stehbolzen?
und was sagen die radlager dazu?
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
Nase
Beitrag von Nase »
a------je seite 30 mm
b------müssen ein wenig abgesägt werden
c------mehrbelastung auf den lagern
SIEHT ABER GEIL AUS !!
Ford Explorer U2 5/99
BRC -Gasanlage
freizeittechnologie
Also insgesamt 60mm pro Achse?
Vorne auch?
Modell 1998
Nase
Beitrag von Nase »
jo
BRC -Gasanlage
Nase
Beitrag von Nase »
musst nur an der stossstange vorne unten ei wenig wegschneiden
kann sein das der reifen dort scharbt
BRC -Gasanlage
freizeittechnologie
Ok. Dann schau ich mal wo ich die bezahlbar her bekomme
Modell 1998
Nase
Beitrag von Nase »
Die sind nicht billig !!
Lg Heiko
Jetzt gehen Gross Buchstaben wieder :D
BRC -Gasanlage
freizeittechnologie
Ja das hab ich gesehen.
Muss mal sehen vielleicht finde ich auch gebrauchte
Modell 1998
Beim Kauf auch darauf achten,dass es Gutachten (mit Montageauflagen) zur Verwendung am XP gibt.
Da ist der TÜV kritisch.
freizeittechnologie
Hab ne abe dafür die gab es beim Kauf vom bullenfänger dabei
Modell 1998
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Davon rate ich ab, es sei denn Du kennst jemanden der die vor Einbau röntgen kann um sie auf Risse etc. zu überprüfen.
freizeittechnologie hat geschrieben:Hab ne abe dafür die gab es beim Kauf vom bullenfänger dabei
Spurverbreiterungen gibt es von verschiedenen Herstellern.
Es gibt verschiedene Materialien (Stahl,Alu) und verschiedene Stärken.
Mich würde doch sehr wundern wenn diese ABE das alles umfasst.
Bei SPV 30mm je Rad und kleiner müssen die Radbolzen gekürzt werden.
Sorgfältig arbeiten,das hat schon mal zu spektakulären Ereignissen geführt.
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Kurze Frage dazu habe für hinten 40 mm gekauft
Passen die ohne Probleme oder müssen die Bolzen auch gekürzt werden
Kommen nur hinten drauf !!
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Rene13051
Was willste denn da für Bolzen kürzen ???
Spurplatten = Verbreiterung, da solltest eher fragen ob die vorhandenen Bolzen reichen oder längere ran / rauf müssen.
Spurverbreiterung
Hier wird evtl. etwas falsch verstanden:
die SPV z.B. 30mm wird an den Bolzen des Hinterachsflanschs verschraubt.
In Senklöchern mit Spezialmuttern die der SPV beiliegen.
Hier selbst mal die Bolzenlänge messen.
Die Bolzen dürfen nicht über die Oberfläche der SPV herausragen.
In der SPV sind eigene Bolzen eingelassen.
Daran wird das Rad mit den üblichen Muttern verschraubt.
