Spurverbreiterung was geht?
- freizeittechnologie
Hy ich möchte gern aus optischen und auch fahrwerks technischen
gründen spurplatten auf meinen ex machen.
Nur welche breiten für vorder und hinterachse?
welche problehme gibt es mit den Stehbolzen?
und was sagen die radlager dazu?
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
Modell 1998
Davon rate ich ab, es sei denn Du kennst jemanden der die vor Einbau röntgen kann um sie auf Risse etc. zu überprüfen.Muss mal sehen vielleicht finde ich auch gebrauchte
Spurverbreiterungen gibt es von verschiedenen Herstellern.freizeittechnologie hat geschrieben:Hab ne abe dafür die gab es beim Kauf vom bullenfänger dabei
Es gibt verschiedene Materialien (Stahl,Alu) und verschiedene Stärken.
Mich würde doch sehr wundern wenn diese ABE das alles umfasst.
Bei SPV 30mm je Rad und kleiner müssen die Radbolzen gekürzt werden.
Sorgfältig arbeiten,das hat schon mal zu spektakulären Ereignissen geführt.
blue-wulf951
Was willste denn da für Bolzen kürzen ???Kurze Frage dazu habe für hinten 40 mm gekauft
Passen die ohne Probleme oder müssen die Bolzen auch gekürzt werden
Spurplatten = Verbreiterung, da solltest eher fragen ob die vorhandenen Bolzen reichen oder längere ran / rauf müssen.
Spurverbreiterung
Hier wird evtl. etwas falsch verstanden:
die SPV z.B. 30mm wird an den Bolzen des Hinterachsflanschs verschraubt.
In Senklöchern mit Spezialmuttern die der SPV beiliegen.
Hier selbst mal die Bolzenlänge messen.
Die Bolzen dürfen nicht über die Oberfläche der SPV herausragen.
In der SPV sind eigene Bolzen eingelassen.
Daran wird das Rad mit den üblichen Muttern verschraubt.
