Gelbe Kontrollleucht leuchtet
Mechler
Beitrag von Mechler »
Mein Vater hat sich Heute einen Ford Explorer Bj 99 gekauft.
Als er Daheim war hat dieses gelbe Licht im Tacho geleuchtet.
Leider fehlt das Handbuch.
Meine Vermutung ist das es für die Niveauregulierung ist.
Vielleicht kann mir einer von euch sagen was sache ist. 😃
MfG
Mechler
Re: Gelbe Kontrollleucht leuchtet
Mechler hat geschrieben:Hallo,
MfG
Mechler
Ganz richtig.
Wenn sie nicht im Kofferraum (linke Seite hinter der mit 2 Drehknöpfen zu öffnenden Blende) abgeschaltet wurde, gibt es dort wohl irgendein
Problem.
Handbücher gibts im Infobereich,
für den 99er allerdings nur auf englisch, dort sehen leider auch
die Symbole im Armaturenbrett anders aus.
Trotzem gut zu haben:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=19184
schopy
Beitrag von schopy »
rechts neben dem Hinterachsdifferential ist das Regelgestänge der Niveauregelung. Schau dort erstmal, ob die (schwarze Plastik-)Stange ausgehakt ist.
War bei meinem anfangs so, die Gelenkpfanne der Regelstange war nach 15 Jahren etwas ausgelutscht. provisorisch kann man das mit Kabelbindern fixen, für die endgültige Lösung habe ich mir zwei passende Kugelpfannen und ne Gewindestange geholt. Seitdem ists nicht wieder ausgehakt und die Warnleuchte bleibt aus.
Explorer II Limited MJ 2000
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Suzuki TL1000 MJ 1999
Suzuki GSXR 750 MJ 1996
Viking MT580 MJ 2001 :-)
Wenn das alles in Ordnung ist kann es aber auch sein das der Wagen mal mit eingeschalteter Niveauregulierung angehoben wurde und alle Parameter falsch sind.
Kann aber vom Fachmann softwaremäßig behoben werden.
Wenn diese Leuchte sofort mit Einschalten leuchtet ist wahrscheinlich der Schalter hinter der Klappe hinten links ausgeschaltet.
Wenn die Leuchte allerdings erst nach ca. 20min Fahrt einschaltet zeigt das einen Fehler der Niveauregelung an.
