Poltern in Linkskurven
Hallo Ihr Lieben!
Habt Ihr eine Idee, was das sein kann?
Wenn ich eine scharfe schnelle Linkskurve auf Kopfsteinpflaster fahre,
poltert es neuerdings ungefähr aus der Richtung des rechten Vorderrades.
Das Poltern ist sehr laut und hohl (als würde man Holzklötze in einer Umzugskiste
schütteln), als leichte Vibration in Lenkrad und Füßen wahrnehmbar, verändert
das Rollen des Rades aber überhaupt nicht, also da blockiert nichts und
fährt nichts unrund. In weniger stark eingeschlagenen Linkskurven
passiert nichts, in langsamen Linkskurven auch nicht, und auf glatter
Strecke eine schnelle Linkskurve poltert vielleicht 1x ganz kurz.
In Rechtskurven ist gar nichts.
Das ist mir das erste Mal vor vielleicht 2 Wochen aufgefallen.
Handschuhfach-Inhalt und Befestigung der Innenkotflügel/Spritzlappen
ist es nicht, das hätte mich sehr gefreut. ;-)
Was kann denn das sein, und muß das sofort, bald oder in den nächsten
Monaten gemacht werden?
Grüßchen aus der Hauptstadt des Kopfsteinpflasters,
Nase
Beitrag von Nase »
Hi
Evtl Koppelstangen ??
Stabi~ gummies ??
Lg heiko
Ford Explorer U2 5/99
BRC -Gasanlage
Powered by anncarina
Oder auch (wenn es Koppelstangen/Stabis nicht sind) Antriebswelle, Radlager oder Sägezahn an/am Reifen.
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
das kann ja alles mögliche sein.
ich würde auch mal das komplette fahrwerk auf verschleiß oder lockere schraube( hab ich mal beim auto gehabt) kontrollieren lassen. und das recht flott. wenns dass nicht ist, ist gut.
viele Grüße
Alkoholger
Beitrag von Alkoholger »
Einfach mal anheben, Sichtkontrolle und kräftig am Rad wackeln, eventuell drehen, dann sollte man diagnostizieren können, wo es herkommt. Wenn nicht sinds vermutlich die Stabis.
Habt herzlichen Dank für Eure Tipps!
Möglicherweise ist es also nicht schlimm und teuer.
Leider habe ich keine Connection, um mal schnell irgendwo
auf die Bühne zu können. Und die KFZ-Werkstätten hier sind
leider echt am Limit, alles nur mit Termin. Also jedenfalls die,
die ich kenne und wieder besuchen würde. :-D
Hab' also einen Termin für Dienstag in meiner Stammwerkstatt
nur-zum-Nachschauen, und wenn es nicht schlimm ist, fahre ich
bis zum richtigen Termin so weiter.
Wenn's doch schlimm ist, wird er bis zur Reparatur einkassiert.
Wir bleiben entspannt..... :roll:
Er ist ja gerade vor 3 Monaten durch den TÜV gekommen,
bei einem Prüfer, der es relativ genau nimmt, ausser mit Sportauspuffen.
Was soll schon sein.
Wird schon.
Nase
Beitrag von Nase »
HI
würde auch reichen ihn mit dem Wagenheber an der besagten Seite hoch zu heben.
Lg Heiko :roll:
BRC -Gasanlage
ICH?
:lol:
Nase
Beitrag von Nase »
Logo DU
Mich nervt es nicht !!
:D :D
BRC -Gasanlage
Meinen Mechaniker nervt's auch nicht. ;-)
Und weil er's dann repariert, wird das Nachsehen auch nix weiter kosten.
Der hatte nur letztens einen Kunden, bei dem ein Radlager
so weit verschlissen war, dass der Wagen nur wie durch
ein Wunder überhaupt noch hin kam.
Ähnlich war es bei meinem 96er erst mit den Bremsleitungen,
dann mit den Federschäkeln. Also, lieber nix anbrennen lassen,
haben wir uns drauf geeinigt.
Selber mal drunter schauen können wäre trotzdem nicht schlecht.
Ich finde aber keine Auffahrrampen, die für eine Reifenbreite >225mm
zugelassen sind. Kann man die trotzdem nehmen?
Wagenheber.... mmmh.. neeeeeeeee..
Alkoholger
Doooooch, Wagenheber: https://www.amazon.de/Dema-18027-Rangie ... enheber+80
Wie will man denn auch bei Rampen am Rad wackeln?
Also, ich war ja in der Werkstatt.
Das einzige, was er feststellen konnte, war minimales Spiel im
rechten Traggelenk. In der Stadt geht ja offenbar immer das
rechte kaputt, war bei dem alten Wagen auch so.
Naja, bei 15 cm hohen Bordsteinkanten... :roll:
Ich darf jedenfalls bis zum Reparaturtermin bedenkenlos weiterfahren.
Ist ja schonmal schön! :-) Danke erstmal für die Tipps!
Alkoholger hat geschrieben:Doooooch, Wagenheber: https://www.amazon.de/Dema-18027-Rangie ... enheber+80
Okay, das Argument zieht! :-D
Nehmen wir an, ich hätte so ein Ding und 4 Böcke zum
Drunterstellen - kann ich dann einfach immer einen Quadranten
am WH-Aufnahmepunkt anheben und dann so ein Ding unter den
Aufnahmepunkt für eine Bühne drunterstellen, oder brauche ich
2-4 Heber und muss dann immer drumrumlaufen, um gleichmäßig
anzuheben? :?:
Sorry, ich bastel sonst nur sowas...:
https://plus.google.com/116988933407083 ... gHJj3oCdNN
Kann man sich schonmal die Finger dran aufschneiden,
'n Explorer will ich mir nicht auf die Birne fallen lassen... :shock:
So, liebe Leute,
hier noch eine kleine Rückmeldung zum Poltern.
Zuerst wurde das untere rechte Traggelenk gemacht, das
nur ein wenig (aber bei eingeschlagener Lenkung wohl mehr)
Spiel hatte. Beim Wechseln wurde festgestellt, das obere habe auch
Spiel, ich sollte aber erstmal horchen, ob es nicht schon weg sei.
Danach polterte es aber immer noch weiter.
Nachdem ich den Wagen wegen der Benzinpumpe abgegeben hatte,
hatte ich drum gebeten, dass das obere auch noch gewechselt wird.
Das wurde dann in Einheit mit dem Achsschenkel getauscht,
und tatsächlich - es poltert jetzt gar nicht mehr.
Also: Beide Traggelenke rechts
Jetzt muss ich irgendwann noch zum Spur/Sturz einstellen woanders hin.
Scheint ja ein Problem zu sein in der Gegend.
"Bühne zu klein", "Erst nächstes Jahr", "Aber nur, wenn es mit Schrauben geht,
Scheiben können wir nicht".... :shock:
