Zwischengas beim Schalten in den 3. Gang
Simon
Beitrag von Simon »
Habe seit etwa 2 Wochen folgendes Problem und hoffe ihr könnt helfen.
Wenn ich normal beschleunige gibt das Automatikgetriebe beim Schalten in den 3. Gang selbständig Zwischengas.
Je nachdem, wie man das Pedal durchtritt, heult der Motor bis zu 1000 Umdrehungen auf und schaltet dann ohne Knallen oder Rucken in den 3. Gang.
Wenn ich nach einer Bergabfahrt im Schiebebetrieb wieder beschleunige kommt es vor, das er sich verschaltet und in den Notlauf geht (OD Lampe blinkt) und ich nur noch im 4. u. 5. Gang fahren kann. Nach einem AEG ist alles wieder gut bis aufs Zwischengas.
AEG= Ausschalten Einschalten Geht
Fehlerspeicher ist auch leer.
Als ich den Ölstand bei warmen, laufendem Motor überprüft habe, war der Stand genau mittig. Habe dann mit Mercon V bis Max nachgefüllt.
Und siehe da alles wieder in Ordnung :D
Für ca. 200km :sad:
Habe heute dann einen Ölwechsel mit Filter gemacht Mercon V (Motorcraft). Leider ohne Verbesserung.
Mein Explorer hat jetzt 108000km. Bei 100000km wurde schon einmal das Öl mit Filter gewechselt. (Vom Vorbesitzer in einer Ford Werkstatt)
Schon mal vorab Danke für eure Hilfe.
99er Explorer Limited SOHC 204PS
Prins VSI II powered by anncarina
89er Sierra Cosworth 2WD
11er Kawasaki Z1000sx
Hört sich nach Druckproblem an...laß Thomas (anncarina) mal drüberschauen.
Ich denke die Steuerplattendichtung ist weg geplatzt.
Ist ein Klassiker :wink:
Streetrod55
Beitrag von Streetrod55 »
Nabend,
Habe gestern die Dichtungen gewechselt am Steuerblock. Leider fehlen mir nun 1-2 Liter Öl was ich morgen ran schaffe. Möglich...das ich aufgrund diesen Verstellzylinder nach dem zusammenbauen alles nochmal machen durfte um diesen korekt zu platzieren....
Nun einfach meine Frage aus reiner Neugierde...Schonmal jemand das Problem gehabt das es nach dem Tausch der Dichtungen immernoch das oben Beschriebe Phänomen bestand...und wenn ja wie geht's weiter? Wie würdet Ihr weiter vorgehen
Grüße vom sonnigen Oberkrämer
Alex
1996er Explorer II OHV Automatik
145000km
Als nächstes ist dann ein Drucktest angezeigt. Siehe Info Bereich
