Quietschen beim lenken und einfedern...
vespatyp
Beitrag von vespatyp »
Guten Morgen zusammen :),
ich hoffe ihr könnt mir hier sagen wie ich das Quietschen beim lenken und ein federn weg bekomme. Es kommt auf jeden fall von vorne :)
War letzte Woche in der Werkstatt und hatte den Explorer auf der Bühne, hier konnten wir aber nicht feststellen woher es kommt da im ausfedernden Zustand beim einlenken man nichts hörte und auch beim durchsehen auf den ersten Blick nichts feststellen konnte.
Könnt ihr mir sagen was das ist bzw. woher das kommt, sind die Stoßdämpfer vorne fertig?
Gruß Maik
Solche Geräusche beim Lenken und Einfedern können auch durch die Kugelgelenke am unteren oder oberen Dreieckslenker verursacht werden.
Mal auf Spiel und defekte Manschetten prüfen.
Bei mir waren es damals irgendwelche Gummibuchsen.
Die Werkstatt schwor Stein und Bein, die sind nicht defekt, aber man koenne sie
auch nicht schmieren. Tauschen haette nicht gelohnt, nur, weil es quietscht, also
liess ich es eben quietschen. Hat auch keine Probleme verursacht.
granikos
Beitrag von granikos »
Auch ich hatte solche geräusche ; da die gelenke nicht schmierbar sind hatte mit Spritze abhilfe gefunden..hatte sehr kleines loch gebohrt und Fett reingespritzt :D dann wars gut zumindest bis zum nächsten Quitsch konzert..dann muss man die erneuern :)
(1.er)2001 er Ford Explorer
Also da es sich um Siherheitsrelevante Teile handelt sollte man lieber tauschen wenn Spiel in den Gelenken vorhanden ist.
Sonst kann das so aussehen:
vespatyp
Danke für die Antworten :)
Da lass ich lieber nochmal genau nachsehen richtig, könnt ihr mir auch noch einen link oder Seite sagen wo ich das bestellen kann?
Acoon
Beitrag von Acoon »
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
