Hallo zusammen!
Weiss (bestimmt) jemand, warum es kurze und lange Ölfilter gibt?
oelfilter
Damit sie passen ?
Wenn nur die kurzen passen ist es ein Motor aus nem spätern Baujahr ( ab 2002) oder ein Motor aus dem Mustang (2WD)
Filter von Bosch würde ich nicht verwenden. Ich hab die Erfahrung gemacht das die Hydraulikspanner umnter Umständen leer lauf können weil entweder gar kein Rückschlagventil oder ein zu schwaches drin ist.
Ich empfehle original Ölfilter zu verwenden
FL1A ist der normale lange und 820S ist der kurze.
Danke.
Vor dem Ölwechsel war ein langer Filter verbaut.Ich hatte aber schon einen bestellt, der auch als passend beschrieben wurde aber halt kurz ist.
Kurz nach dem Wechsel trat dann beim Kaltstart morgens immer ein ganz kurzes Klackern
auf.
Stimmt dann ja wohl mit Deinen Erfahrungen ueberein.
Werde sofort wechseln.
auf.
Gruss
Olli
Ford Explorer U2 99, Zavoli Gasanlage,265000km....
Olli
Besserissas
Re: oelfilter
Hallo zusammen!
Kann man auch den FL-300 von Motorcraft nehmen?
Gegenüber dem FL1A hat er eine kürzere Bauform (Höhe 4.04 statt 5.2 vom FL1A). Rücklaufsperrventil und Bypass Überdruckventil haben, laut Spezifikation von Rockauto, beide.
Für Erfahrungen/Meinungen wäre ich dankbar.
Schönen Abend
Schönen Abend
Ford Explorer U2 Limited BJ 2000
Re: oelfilter
Ich denke der 300 ist viel kleiner.....Besser den FL1A nehmen
