Motor an Getriebe anflanschen.
Alkoholger
Beitrag von Alkoholger »
Wir haben das schöne Wetter genutzt um den 99er Motor in den 2000er Explorer einzubauen, sind aber auf folgende Probleme gestossen:
Das Getriebe scheint verdreht zu sein, vermutlich weil es den Wagen gegen Wegrollen sichert. Ich schätze mal, das erledigt sich beim Schalten von P auf N, richtig?
Und wie ist der Trick um Wandlerglocke und Mitnehmerscheibe zueinander auszurichten? man kommt leicht gegen die Glocke und die verdreht sich, dann passt nichts mehr.
Vermutlich lachen jetzt alle, aber das einzige Automatikgetriebe, das ich bisher gewechselt habe hatte in der Mitte der Wandlerglocke nen Vielzahn, der sich das passend zog.
Und dann sieht der Motorkabelbaum bei beiden Motoren gleich aus, muss man den wirklich wechseln bzw. kann was Kaputtgehen beim Probieren.
Das Getriebe wird ebenfalls einfach so aufgesteckt.
Am besten das Schwungrad so drehen das das erste Loch im Ausschnitt für den Anlasser zu sehen ist.
Den Wandler ebenfalls in etwa in diese Stellung bringen.
Dann das getriebe auswinkeln und aufsetzen.
Dann kann man dem Wandler den letzten "Schubs" geben und alles zusammenziehen.
Darauf achten das die Führungsboölzen sauber sind. ggf sauber schleifen und dünn einfetten.
Drehmoment Getriebe
