Motor ruckelt beim Anhänger ziehen
adlauf
Beitrag von adlauf »
unser 5,4 Liter hat ein Problem was ohne Anhänger fast nicht auffällt.
Er ruckelt beim Geschwindigkeit halten am Berg, um so tiefer die Drehzahl ist, um so schlimmer ist das ruckeln.
Mir kommt es vor als ob er komplett aussetzt für eine zehntel Sekunde, ich denke wäre es eine Zündspule würde es nicht so krass sein.
Wenn kein Anhänger dran hängt merkt man es ganz leicht.
wäre toll wenn einer eine Idee hätte.
von Jeep zu Dodge und dann zu Ford Explorer 4,6 V8 dann einen Ford Explorer Eddie Bauer 4,0 V6 aus 2006 mit LPG.
Jetzt
Lincoln Navigator 2004 5,4 V8 LPG
Bin zwar ein Blechmensch,aber genau dieses Problem hatte ich an meinem EX auch mal.Thomas hatte das passende Auslesegerät,und eine Zündkerze hatte einige Aussetzer......manchmal,aber nicht immer.
Ich noch mal.....
Hat der V8 eigentlich für jeden Zylinder eine Zündspule :?:
adlauf
ja der V8 hat pro Zylinder eine Spule
Jetzt
adlauf
ich versuch mal die Kerzen, die dürfte wohl so wie so mal raus
Jetzt
Wenn es nicht besser wird,dann ist es wohl eine Spule.Scheint beim Mustang wohl auch eine der wenigen Schwachstellen zu sein......
adlauf
ok, dank euch erst mal.
ich schmeiss mal die Kerzen raus und melde mich dann.
Jetzt
Mache die Spulen gleich mit neu :wink:
adlauf
so Arbeit ausgeführt.
Spulen und Kerzen neu und Motor läuft wie ein Kätzchen.
Vielen Dank an alle.
Jetzt
Danke für die Rückmeldung :)
