Solidere Bremsanlage gesucht
TheAlohaDude
Ich habe einen 2013er Explorer. Wenn ich bei hoher Geschwindigkeit stark bremse, sind die vorderen Bremsen ganz schön am schlackern. Meine Ford Werkstatt hat alles überprüft und konnte keine Mängel feststellen (Bremsanlage, Reifenwucht, Spur etc.). Es wurde so argumentiert, dass die Bremsanlage für die USA ausgelegt ist, wo man ja nie schneller als 120 km/h fährt. Mir wurde dazu geraten, mal nach einer solideren Bremsscheibe/Bremsanlage ausschau zu halten. Hat jemand Erfahrung damit bzw. eine Idee?
Aloha, Dude!
Wahrscheinlich findest Du hier nur ein, zwei Experten, die
das Modell kennen. Die breite Masse wird Dir aber auch versuchen
zu helfen, wenn Du evtl. genauer ausführst, was Du mit schlackernden
Bremsen meinst. Geringe Bremswirkung, niedriger Arbeitspunkt des Pedals,
wummernde/unwuchtige Reifen, schiefes Bremsen, das wird sicher jemand kennen.
Aber schlackern? Kommt das ABS, sodaß es rumpelt und evtl. im
Bremspedal eine Vibration entsteht, wie beim Bremsen auf Eis?
Beim Bremsen aus welcher Geschwindigkeit?
Evtl. magst Du auch die Signaturfunktion im Nutzerprofil aktivieren und
dort Dein Explorer-Modell in der Signatur eintragen? Das vereinfacht
den Viel-Helfern die Übersicht.
Grüßchen,
Grüßchen,
Der Explorer, egal aus welchem Baujahr, ist eben kein Rennwagen sondern ein US Frauen Einkaufsauto.Wenn ich bei hoher Geschwindigkeit stark bremse
Wenn Du rasen willst, kauf Dir ne Corvette
Kauf Dir eine "Bremgo" Bremsanlage, die gibt es mit etwas suchen auch für den Explorer, dann haste Rennbremsen die auch was aushalten.
TheAlohaDude
Bremsen
Okay, "schlackern" war sicherlich eine ungünstige Darstellung. Wummernde, unwuchtige Reifen trifft es wohl eher. Spur, Wucht etc. stimmen aber wie gesagt. Das ABS spielt nicht mit, wenn das Phänomen auftritt. Es passiert immer dann, wenn man bei hoher Geschwindigkeit (so ca. 200 km/h) stark auf die Bremsen geht.
Ich werde mich mal bei Bremgo umschauen. Danke für den Tipp!
- AlexSander
Was braucht Dein Bomber denn an Sprit bei 200kmh ???AlexSander hat geschrieben:Evtl. auch mal bei Brembo schauen
Bremst Du so abrupt, weil Du nicht an der Tanke vorbeischießen willst ???
TheAlohaDude
Spritverbrauch
Lt. Bordcomputer 13.8 Liter im Durchschnitt. Bei Vollgas ist das sicherlich deutlich mehr. Allzu oft fahre ich keine 200. Aber bei Langstrecken ist 160-180 durchaus üblich. Ich habe die Version mit dem 3.5l V6 EcoBoost Motor mit 360 PS. Geht eigentlich dafür. Davor hatte ich einen H2. Bei dem sind bei Vollgas 40 Liter durchgelaufen....
sorry, man(n) kann sich ja mal vertippenAlexSander hat geschrieben:Evtl. auch mal bei Brembo schauen
http://www.brembo.com/deu/Pages/default.aspx
Okay...
also, wenn Du die Tage auf der A9 auf der dritten Spur bist und diese durch einen
roten Astra hinter einem grauen Explorer blockiert wird, die nur ca. 130 fahren, bitte fruehzeitig
bremsen, nicht hupen, wir ueberholen nur einen LKW, der einen anderen LKW ueberholt
Dann ist auch gleich wieder frei...
- Krümelmonster
Das ist ein leider häufig auftretendes Problem.
Je schwere das Fzg und je sportlicher die Fahrweise, desto eher verziehen sich die Bremsscheiben.
Wenn du ganz viel Pech hast, sind die Radnaben auch verzogen.
Tritt das Problem nur bei "Volllast" auf, oder auch schon eher oder inzwischen immer beim Bremsen.
Wenn so gut wie immer, würde ich die Radnaben lieber gleich mittauschen (vorn). Sonst hast du an neuen Scheiben wahrscheinlich auch nicht viel Freude.
Ich habe bei meinem Vectra damals Zimmermann Bremsscheiben drauf gehabt. Die sind bis zum Schluss einwandfrei gerade gelaufen.
Allerdings solltest du die Löcher von Zeit zu Zeit mal aufbohren, da sie sich mit Rost und Bremsstaub zusetzen.
UND: Bei "Wasserstraßen" haben die derart Wasser auf der Scheibe gehalten, dass du auf den ersten paar Bremsmetern null Bremswirkung hattest.
Also Obacht, falls es sowas für deinen Bomber gibt.
Weiterhin könntest du auch noch versuchen, die Luftführung auf die Bremsscheiben mit Aluwellrohr zu verbessern. Allerdings sehr tüftelig.
Hallo Dude (hast Du auch einen richtigen Vornamen?)
Wie schon geschrieben sind die Bremsanlagen bei dem Ami's gerne mal unterdimensioniert. Das hat sich aber in den letzten Jahre auch geändert, auf jeden Fall bei den Versionen die offiziell nach Europa kommen wie z.B. der neue Mustang hat im Premium Paket schon Brembos drin.
Bei www.rockauto.com findest Du eine recht große Auswahl an Bremsen die in verschiedenen Kategorien aufgeteilt sind. Da ist auch was für Dich dabei. Der Kauf und die Lieferung nach BRD ist problemlos und in der Regel in 4 Werktagen erledigt.
Ich würde es auch erst mal mit Zubehör Tuning Teilen probieren.
