"Nockenwellensensor"
Der Zarte
Beitrag von Der Zarte »
Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe folgendes Problem mit meinem Plori.
P0340PD: Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion.
Laut Werkstatt hat der XP aber gar keinen Nockenwellensensor.
Die Werkstatt hat mir erklärt, das der Motor der in den XP verbaut wurde ein modifizierter 2,3 LTR. ist. Da der Motor im XP keinen Zündverteiler hat wurde von Ford an dieser Stelle ein Sensor gesetzt der wohl keine Motosteuereigenschaften hat aber sehr wohl für den Start gebraucht wird. Der Elektronische kontakt soll Ei groß sein und die Form einer Streichholzschachtel haben. Hat schon mal jemand diese Teil ausgewechselt?
Habe den Verdacht, dass im Elektroanschluss Korossion oder ein Riss ist.
Der Motor läuft super, mich nervt nur die Motorkontrollleuchte.
Danke für Eure Tips
Viele Grüße aus Hamburg
Baudatum: Juni 1996
Modellreihe: Explorer
Motor: 4.0 V6 OHV 12V EFI
Es gibt kein Tier, für das man soviel tut, wie für die Katz.
Der Nockenwellenpositionssensor beim OHV ( X Motor ) sitzt im Zylinder V zwischen den Zylinderköpfen an der Spritzwand. Er ist also sehr wohl vorhanden.
Mit freundlicher Genehmigung der Ford Werke GmbH. Copyright explorer4x4.de
Alle, an euren Autos ausgeführten Arbeiten unternehmt ihr auf eigenes Risiko. Weder Ford noch die Betreiber von explorer4x4 haften für Schäden gleich welcher Art.
Alle Arbeiten sollten nach den geltenden Vorschriften für Arbeiten an KFZ ausgeführt werden. Insbesondere gilt dies für Personen.- und Umweltschutzmaßnahmen.
Der Zarte
Wie komme ich da am besten ran?
Ist nun der Nockenwellenpositionssensor defekt oder der Stecker wie kann ich das prüfen?
Baudatum: Juni 1996
Der Sensor ist das Oberteil des abgebildeten Teils.
Du kommst da ran indem Du alles weg baust was Dir im Weg ist. Also als erstes Die Ansaugbrücke.
Es kommt darauf an wie schmal Deine Hände sind :wink:
Du brauchst unter Umständen ein Spezialwerkzeug zum justieren des Sensors. Wenn ich mich recht erinnere gibt es 3 verschiedene.
Der Zarte
Also das mit (1) gekennzeichnete Bauteil?
Hört sich auch nicht so an wie das mach ich mal eben.
Allein schon wegen dem Ansauggeweih.
Gibt es da noch zusätzliche teile die ich brauche?
Baudatum: Juni 1996
Also das Unterteil schlägt ab und an mal gern aus.
Aber das ist teuer zum "einfach mal so" wechseln.
