Differential Sperren
Lässt sich beim Explorer das Differential im 4x4 LOW zu 100% Sperren?
Hatte letztens das problem das ich mich leich festgefahren hab und sich aber trotz 4x4 Low nur je achse ein rad drehte.
96er explorer 4.0 V6 OHV
Vernüftig ist wie tot. Nur vorher
Das 4x4 Low ist lediglich eine Untersetzung des normalen 4WD.
Das hat nichts mit ner Sperre zu tun.
Lediglich das Mitteldifferential wird teilweise gesperrt.
Da die Achsen aber natürlich eigene Differentiale haben kann es sein das man mit je einem Rad pro Achse das durchdreht nicht mehr weg kommt.
Da helfen dann nur nachgerüstete Zusatzsperren.
In der Regel reichen allerdings die zum Untergrund passenden Reifen
Wenn man sich fest gefahren hat kann es auch helfen wenn man den Reifendruck etwas ablässt
dann wird's Zeit für Sperren zum nachrüsten
Da gibt es die ein oder andere Diff-Sperre für die 8.8er HA. Leider nicht ganz billig. Die E-Locker ist wohl die meist verbaute Sperre, ich selber habe eine Auburn Ected Max Locker mit LS verbaut.
also ich hab zwei E-Locker verbaut ,da ich nicht weis was für Gelände Du fährst,würd ich sagen eine Sperre für die HA reicht völlig aus.Die HA-Sperre bringt Dich eigentlich überall wieder raus,die VA-Sperre mach ich nicht so oft rein ,die brauch ich nur wenns sehr steil bergauf geht oder ich sitz mal wieder tief im Schlamm.Mit Sperren hab ich mein Verschleiß an Freilaufnaben extrem bzw.ganz reduziert.Kannst Dich mal bei Thomas melden,der kann Dir sowas einbauen
Fürstenau ohne Sperre
http://youtu.be/-kCfgDBYlko
Fürstenau mit Sperre
http://youtu.be/IRv6KHF9Oq8
http://youtu.be/MAN3LX2HEAc
cricri4168
Immer noch besser als Rom, ich würde den Thomas einfach mal anrufen. Vielleicht machst du da mal eine 2 Tage-Tour mit der Familie zum Thomas. Die Umgebung ist sehenswert und 2 Tage sind schnell vorbei.Gerd0489 hat geschrieben:ich komm ausm raum chemnitz
