Hallo aus Würzburg
Hummel
Hallo aus Würzburg
Beitrag von Hummel »
Hallo zusammen!
Auch wenn ich noch (!) keinen Explorer bei mir stehen habe, so würde ich gerne gleich Hallo sagen. Lange kann es nämlich nicht mehr dauern (wenns gut läuft noch 2014 oder früh in 2015 - und falls dieser "Plan A" funktioniert, dann folgt natürlich auch die Signatur ).
Seit einiger Zeit lese ich daher hier im Forum schon als Passiver mit - genauer gesagt seitdem ich mich auf der Suche nach einem Zweitwagen mit viel Platz und robuster Natur umgeschaut habe. Dabei bin ich trotz Exkursionen in andere Überlegungs-Fahrwasser (Jeep, BMW,...) letztlich immer wieder beim Explorer gelandet.
Aktuell habe ich vor, mit einem EXI oder II bzw mit max 150k KM und einem dafür angemessenen Budget (3-4k) einzusteigen. Die "neueren" Modelle bis 2008 sind leider für mein momentanes Max-Budget bis 6k nicht erreichbar (EXP II oder IV ~17k .. wohl dann eher spätes 2015, falls Plan A nichts wird ^^)
Die gewissen "Problematiken" der EX Modelle sind mir dank des Forums hier bewusst (Steuerkettenspanner usw) .. aber dafür habe ich auch bei höheren KM-Ständen und sofern das Fahrzeug gut dasteht auch weniger Bedenken über eine durchaus noch nutzbare Lebensdauer (da er es als Zweitfahrzeug ruhig angehen kann). Korrigiert mich, wenn ich da irre oder falsche Schlüsse gezogen habe
Gerade wenn ich das Forum anschaue (Die Infos haben mir schon extrem weiter geholfen), habe ich eher weniger Sorge - auch wenn ich kein ausgewiesener Schrauber bin (wie mir andernorts bei dem Vorhaben geraten wurde, bzw. fehlen mir weniger das Interesse, Geschick und Handwerkerskill, sondern eher die richtigen Werkzeuge, Örtlichkeiten und fallweise etwas Anleitung ;)
Obwohl ich mich wie gesagt nicht mehr grundsätzlich vom Explorer überzeugen muss (und meine bessere Hälfte noch weniger) freue ich mich immer über gute Ratschläge.
Im Gegensatz zu den Meisten hier, wird es zudem mein erster eigener 4x4 bzw. mein erster in dieser Größenklasse.
Ich werde mir alle Tipps daher sehr genau zu Herzen nehmen - gerade aus vorgenannten Punkten und lasse mich da auch gern mit Sachverstand überzeugen, ob mein Plan unter den genannten Voraussetzungen ein gutes oder eher fragliches Vorhaben ist ;-)
In diesem Sinnen nochmals HALLO!
- Christoph aka Hummel
stone
Beitrag von stone »
Willkommen und viel Glück bei der Suche :)
LG
Chris
98er EX SOHC black
powered by anncarina
99er MB SLK 230
Yamaha XJR 1300 Kenny Roberts
Moto Guzzi V7II Stornello
Kawasaki Z 750
Sprucy
Beitrag von Sprucy »
Herzlich Willkommen und gute Fahrt (wenn es denn soweit ist)!
LG, Annette
Ford Explorer SOHC, Bj. 1997, Highclass, LPG, 1FMDU34E0VUB61909, powered by anncarina
Willkommen.
Also insgesamt scheinst Du ja zu wissen auf was Du Dich einlässt.
Falls Du weder Platz noch werkzeug hast um selbst zu schrauben sollte immer ein kleines Polster für etwaige Reperaturen vorhanden sein.
Kommt auch auf das erworbene Modell an.
Was würde schon alles gemacht, wie würde er gepflegt.
Die teuersten Komponenten sind eben Getriebe und Motor und bei falscher/fehlender Wartung und Pflege verabschieden diese sich auch gerne mal recht flott.
Bei einer Besichtigung immer jemanden mitnehmen der objektiv ist und evtl sogar ein wenig Ahnung von dem Modell hat.
Dazu die Checkliste penibel abarbeiten. Dann kann schon nicht mehr soooo viel passieren.
Viel Erfolg bei der Suche.
Hein
Beitrag von Hein »
Hallo und Willkommen... :)
Grüße
Hein
1998 EXPLORER XP2, SOHC, 152 KW, electric red metallic, "powered by anncarina"
1996 EXPlORER XP2, OHV, 156 PS, blau, - verstorben 2/2011
Herzlich Willkommen :)
Herzlich willkommen,
es gibt eine Kauf Beratung und auch Betriebskostenrechner hier im Forum.
Hummel
Vielen Dank an alle für die Begrüßung!
@anncarina
merci - den Rechner hatte ich schon konsultiert (wobei ich mir da keine Illusionen mache was Verbrauch und Kosten angeht, solange ich nicht soviel fahre dass sich eine LPG rentiert. Sonst hätte ich an dem Punkt schon aufgehört zu überlegen ^^)
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Hallo
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Willkommen im Forum
Driver
Beitrag von Driver »
Herzlich willkommen! :wink:
Gruß Tom
XP2, 4x4, 4.0 SOHC 150kw, Limited, LPG, EZ9.99, 1FMDU34E4XUC42835
Das größte Vergnügen im Leben besteht darin,
das zu tun, von dem die Leute behaupten, man könne es nicht. (Walter Bagehot)
real logan
Beitrag von real logan »
Willkommen :)
Viel Erfolg bei Suche/Kauf
Herzlich Willkommen!
