zu schande geritten...
Oder besser zu tode gestanden. Hatte meinen ex fast ein jahr nicht angerührt und der quittierte mir das mit einer lenkung die nur noch 5 rastpunkte kannte und einem getriebe, welches nur noch vorwärts wollte, auch in N und stellenweise auch P, dafür in D keine reaktion zeigte. Da er einen hässlichen roten fleck unter sich gelassen hatte, habe ich getriebeoel nachgeschenkt (naja, war vorne rechts der fleck, könnte auch woanders herstammen) und habe einfach auf seine selbstheilungskräfte gesetzt. Also immer wieder. Durchgeschaltet, vorsichtig gas gegeben und weiter. Alle paar tage, mit viel geduld. Auf jeden fall fand er wieder die gänge und ab dafür, ich baue gerade, mir regnet es in den nacken und ich brauche eine zugmaschine. Die lenkung hing noch 14 tage und ich gab täglich rostlöser eingeimpft und plötzlich läuft die wieder sauber, war wojl ein bolzen fest und nun wieder frei. Von P auf D schalten ging nicht, bzw machte unschöne geräusche, aber mit dem umweg über 2 ging es. Eine zeit lang. Dann blinkte ständig die overdrive lampe (warnlampen ignorieren und schnell drei anncarina beten hat sich die letzten jahre bewährt) dann zog er eher gemächlich in D los, griff aber noch ordentlich in 2. Gestern fuhr er noch prima los, aber nach der ersten parkpause war schluss mit vorwärtsfahren. Rückwärts geht's noch. Wenn ich nun satt gas gebe, findet sich nun doch wieder ab und zu ein vorwàrtsgang und wenn man mal unterwegs ist läuft es prima, nur nachdem man angehalten und geparkt hat, geht wieder nur der rückwärtsgang. Jemand ne idee was sein könnte?
95er II OHV Tankstutzenbelüftungsloch, LPG o. Eintrag, jede Menge Deltazeugs, gottseidank kein Xenonlicht mehr, Valproinsäurespender, wilde Warnleuchtendiscoanlage (Motor- Niveau- 4x4- im Wechsel, reine Gewöhnungssache)
Iwas mit Druck und Dichtungen und/oder Ventile im Getriebe..
Hört sich nach Überholung zumindest wichtiger Teile wie Dichtungen etc.an..wenn nicht mehr.. Warte mal bis Thomas was schreibt..
Erstmal Druck messen
Aber so was von
Danke erstmal für die reaktion. Druck messen? Na wer macht denn sowas? Oder besser: Wer weiß wer sowas in der Nähe von Leichlingen/Solingen macht? Weil unseren freundlichen Fordvertretern bin ich nicht ganz so vertraut.
Das kann jede Werkstatt, die ein Öldruckmanometer und ein paar Adapter hat, machen.
