Moin Moin,
ich hab ein kleines Problem mit unserem Dicken.
Wenn ich stärker beschleunige dann kommt sofort die ABS Kontrolllampe, laut Tester der Hintere (hat nur einen im Diff) ABS Sensor. Den habe ich gestern erneuert, aber das gleiche Problem ist noch da.
Hat einer einen Tipp?
ABS Kontrolle leuchtet bei starker Beschleunigung
von Jeep zu Dodge und dann zu Ford Explorer 4,6 V8 dann einen Ford Explorer Eddie Bauer 4,0 V6 aus 2006 mit LPG.
Jetzt
Lincoln Navigator 2004 5,4 V8 LPG
Jetzt
Ja Ja, wollt ja nur mal sehen ob es auch einen interessiert
Am Hauptbremszylinder ist ein zusätzlicher Druckschalter, wollte der bei nicht betätigter Bremse keinen Durchgang haben, ist er defekt.
Ich habe zum Testen den Stecker überbrückt und siehe da, keine ABS Fehlfunktionen mehr.
Hat auch gleich den Tempomat Fehler mit aufgehoben.
Jetzt
Jetzt
Geht Dein ABS denn nun noch nach der Brückung ?
