ABS Kontrolle leuchtet bei starker Beschleunigung
adlauf
Beitrag von adlauf »
Moin Moin,
ich hab ein kleines Problem mit unserem Dicken.
Wenn ich stärker beschleunige dann kommt sofort die ABS Kontrolllampe, laut Tester der Hintere (hat nur einen im Diff) ABS Sensor. Den habe ich gestern erneuert, aber das gleiche Problem ist noch da.
Hat einer einen Tipp?
von Jeep zu Dodge und dann zu Ford Explorer 4,6 V8 dann einen Ford Explorer Eddie Bauer 4,0 V6 aus 2006 mit LPG.
Jetzt
Lincoln Navigator 2004 5,4 V8 LPG
adlauf
hat sich erledigt, Fehler gefunden.
Jetzt
Beitrag von Winne2 »
adlauf hat geschrieben:hat sich erledigt, Fehler gefunden.
wäre ja schön, wenn du auch schreibst was es war....
adlauf
Ja Ja, wollt ja nur mal sehen ob es auch einen interessiert :evil:
Am Hauptbremszylinder ist ein zusätzlicher Druckschalter, wollte der bei nicht betätigter Bremse keinen Durchgang haben, ist er defekt.
Ich habe zum Testen den Stecker überbrückt und siehe da, keine ABS Fehlfunktionen mehr.
Hat auch gleich den Tempomat Fehler mit aufgehoben.
Jetzt
Geht Dein ABS denn nun noch nach der Brückung ?
adlauf
ja habe ich getestet, funktioniert ganz normal. Ich habe aber den Schalter in USA bestellt, ist nächste Woche da.
Jetzt
