Bei 60 km/h schleifende singendes Geräusche
Wyatt
Beitrag von Wyatt »
ich möchte bzw. muss meinen Explorer 1999 Limited bald verkaufen. Ich hab ihn immer gut gepflegt und ausgerechnet jetzt kommt ein unbekanntes Geräusch. Welches ich natürlich vor dem Verkauf noch abklären möchte. Da mein Kfz Mann im Urlaub ist, stell ich das Problem hier schon mal vor. Vielleicht kennt es jemand.
Es ist ein schleifendes Geräusch. Am lautesten bei ca 60-70km/ und bei 110 km/h. Der Takt des Geräusches bleibt immer gleich, egal welche Geschwindigkeit oder Lenkung. Manchmal spüre ich es im Gaspedal. Ich kann es keiner Achse zuordnen. Die Lager vorne wurden vor einem Jahr erneuert und die Reifen sind 2 Jahre alt.
Freue mich über eine Antwort. Gute Nacht.
Mal den Drehzahlmesser beobachten.
Und mal ´ne Runde mit ausgeschaltetem Overdrive fahren und schauen/horchen ob sich da was ändert.
Re: Bei 60 km/h schleifende singendes Geräusche
Wyatt hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wenn der TAKT/Frequenz gleichbleibt und nur die Lautstärke variiert, kann es kein Teil sein, dass geschwindigkeits-bzw-drehzahlabhängig wäre. Da fällt mir nur eine permant gleichmäßig schleifende Bremse (Feststellbremse) ein (ohne Unebenheiten an der Bremsscheibe wg der gleichbleibenden Frequenz).
Lager für Kühlwasserlüfter/Klima ? Aber da hätte ich keinen Grund für die unterschiedl. Lautstärke.
laxxx
Beitrag von laxxx »
Evtl eines der Differentiallager... So klang es beim Lincoln auch.
Ford Explorer XLT, rot, LPG
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Das man den Ex verkaufen muss ist schade, ehrenhaft allerdings die Tatsache den Fehler noch vorher zu beheben. Nur nach Geräuschen ist die Ferndiagnose meist sehr schwer.
Zuletzt geändert von Wollimann am 29.06.2014 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
Wyatt
Beitrag von Wyatt »
Vielen Dank für die vielen Tipps. Dem werde ich mal nachgehen! Ja Ferndiagnose ist immer schwierig, aber es läßt einem halt keine Ruhe. Werde mal berichten wenn mein Kfz Mann wieder da ist.
