Niveauregulierung einstellen
da beim anheben auf der Bühne vergessen wurde, die Niveauregulierung auszuschalten, hat sich diese verstellt.
Nun die Frage, wo oder wer kann mir diese hier im Kölner Raum einstellen?
René
René
Explorer 98 Highclass 152 KW Standheizung powered by ac
BMW 523 i E39
Honda VFR 800 RC 46
BMW 523 i E39
Honda VFR 800 RC 46
soulpatrol
Kann nicht klappen. Der "Normalwert" ist im Steuergerät abgelegt. Wird er über.- oder unterschritten wird gepumpt oder abgelassen. Liegen die Werte außerhalb bestimmter Parameter oder können Werte nicht mit Pumpen oder ablassen erreicht werden geht die Lampe an.Danger hat geschrieben:Mal probiert die Niveaustange auszuhängen, den Wagen ganz ablassen und wieder einhängen.
Bei mir hat das geklappt.
Auch nicht wenn er mit eingeschalteter Niveau angehoben wurde?anncarina hat geschrieben:Kann nicht klappen. Der "Normalwert" ist im Steuergerät abgelegt. Wird er über.- oder unterschritten wird gepumpt oder abgelassen. Liegen die Werte außerhalb bestimmter Parameter oder können Werte nicht mit Pumpen oder ablassen erreicht werden geht die Lampe an.Danger hat geschrieben:Mal probiert die Niveaustange auszuhängen, den Wagen ganz ablassen und wieder einhängen.
Bei mir ging die Lampe an als ich die längeren Schäkel in Verbindung mit gekürzter Niveaustange verbaut habe.
Hab dann einfach die Stange ausgehangen, gewartet bis die Luft raus war, wieder eingehängten und die Lampe blieb aus.
Wie er denn meint
So hat lange gedauert, aber besser spät als nie. Es hat geklappt wie es beschrieben wurde.Hatte nur noch ein zusätzliches Problem, das die Stange sich nicht richtig hat einhängen lassen. Scheinwerfer stehen auch richtig. Danke für eure Tipps.
BMW 523 i E39
Honda VFR 800 RC 46
BMW 523 i E39
Honda VFR 800 RC 46
