Niveauregulierung einstellen
tedesco
Beitrag von tedesco »
da beim anheben auf der Bühne vergessen wurde, die Niveauregulierung auszuschalten, hat sich diese verstellt.
Nun die Frage, wo oder wer kann mir diese hier im Kölner Raum einstellen?
René
Explorer 98 Highclass 152 KW Standheizung powered by ac
BMW 523 i E39
Honda VFR 800 RC 46
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
Moin,
ganz sicher kann das Thomas (anncarina)!
Grüße
Soulpatrol
Mal probiert die Niveaustange auszuhängen, den Wagen ganz ablassen und wieder einhängen.
Bei mir hat das geklappt.
tedesco
Danke Danger werde es mal so versuchen...
BMW 523 i E39
Honda VFR 800 RC 46
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Alles im Lot mit der Niveau?
tedesco
Nein leider noch nicht, kann erst nächste Woche auf die Bühne, hab auch sonst noch ein paar Kleinigkeiten zu machen.
BMW 523 i E39
Honda VFR 800 RC 46
Danger hat geschrieben:Mal probiert die Niveaustange auszuhängen, den Wagen ganz ablassen und wieder einhängen.
Kann nicht klappen. Der "Normalwert" ist im Steuergerät abgelegt. Wird er über.- oder unterschritten wird gepumpt oder abgelassen. Liegen die Werte außerhalb bestimmter Parameter oder können Werte nicht mit Pumpen oder ablassen erreicht werden geht die Lampe an.
anncarina hat geschrieben:
Auch nicht wenn er mit eingeschalteter Niveau angehoben wurde?
Bei mir ging die Lampe an als ich die längeren Schäkel in Verbindung mit gekürzter Niveaustange verbaut habe.
Hab dann einfach die Stange ausgehangen, gewartet bis die Luft raus war, wieder eingehängten und die Lampe blieb aus.
Einst gab es mal nen Toyota Supra Mann hier (Amtrack), der hatte scheinbar ne Anleitung von nem niederbayrischen Bauern bekommen wie das mit der Nivoeinstellung klappt.
Ich glaub mich zu Erinnern das Er dies mal jemanden hier geschrieben hat.
Der Bauerntölpel dazu fällt mir leider nicht mehr ein.
tedesco
Lach... ja glaube den Beitrag gefunden zu haben.
Danke werde es so probieren.
BMW 523 i E39
Honda VFR 800 RC 46
Wie er denn meint :roll:
tedesco
So hat lange gedauert, aber besser spät als nie. Es hat geklappt wie es beschrieben wurde.Hatte nur noch ein zusätzliches Problem, das die Stange sich nicht richtig hat einhängen lassen. Scheinwerfer stehen auch richtig. Danke für eure Tipps.
BMW 523 i E39
Honda VFR 800 RC 46
