Torx-Bit oder -Dreher mit 7 Kanten. Wo bekommt man sowas?
Wer liefert was?
Ich bin auch der Suche nach einem Torx-Bit oder Schraubendreher, welcher nicht die üblichen 6, sondern 7 Kanten hat.
Die zu lösenden Schrauben befinden sich an einem Motorroller an Variomatikdeckel und Auspuffkrümmer und sollen wohl Manipulationen am Fahrzeug vorbeugen.
Das macht natürlich die eigene Wartung des Rollers unmöglich.
Vielleicht kennt jemand eine Bezugsquelle für diesen 7-Kant-Torx?
Die genaue Bezeichnung würde ggf. auch schon weiterhelfen.
Grüße,
Harald
Fotos... sind Cool ..
Tiefgarage, dunkel, schlecht erreichbar.
Torx, einfach nur 7 statt 6 Kanten. Und ohne den kleinen Zapfen in der Mitte.
Vielleicht reicht das erstmal bis ich ein Foto machen kann.
Beitrag von Winne2 »
wer ist denn der Hersteller von dem Roller/Motor/Getriebe? Evtl. da mal ansetzen....
Scheint ein Spezialwerkzeug zu sein, welches nur die Werkstätten besitzen.
Nicht mal bei Google wird man fündig. Die Kids in den Rollerforen gehen da mit brachialer Gewalt ran und rammen Schlitzschraubendreher in die Torx-Schraubenköpfe.
Vielleicht am einfachsten, die Werkstatt zu beauftragen, die Schrauben zu entfernen. Ich würde dann sowieso normale Schrauben einsetzen.
Außerhalb der Garantiezeit sollte das auch kein Problem sein.
jepp, oder kloppen Innensechskant oder Torx in Ikea-Qualität bzw. Baumarkt-Grabbeltisch Qualität rein, die sind weich genug.....
hier wird so ein Innensiebenkant mitgeliefert:
http://at.rs-online.com/web/p/rohrschel ... r/3652323/
Chefchen... Was denkste wir viel Grössen es gibt...
Foto und grösse... Sonst wird es nichts
begab
Beitrag von begab »
Könnte dies das passende Teil sein, was Du suchst? ...
Bit 1/4" 7-Stern mit Bohrung für Sicherheitsschrauben M6 mit 7-Stern+PIN > http://ebay.eu/1dE7qNO
sonnigen Gruss
Bernd
XP II '99
* ge'ripped by Alterspinner
Danke, aber das ist er auch nicht.
1. zu klein
2. Meine Schraube hat keinen Pin in der Mitte.
3. Abbildung zeigt nur 6 Kanten
So ein Bit, wie auf dem Bild zu sehen, brauche ich bei meinem XP, um den MAF-Sensor abzuschrauben.
Grüße,
Harald
begab
Beitrag von begab »
"3. Abbildung zeigt nur 6 Kanten "
hatte ich auch gesehen - kommt aber häufiger in eShops vor, dass die Abb. nicht zum Artikel passen :(
In dem Shop soll das aber die Schraube dazu sein ...
und die hat ein 7-Stern :?
Anruf beim Shop hilft vlt., auch die richtige Größe zu finden :)
sonnigen Gruss
Bernd
XP II '99
Danke, Bernd!
Ja, wenn man sich die Schraube ohne den Sicherungspin vorstellt, dann sieht sie so aus wie auf dem Bild.
Aber ich werde mit dem Roller zur Werkstatt fahren und sie bitten, die Schrauben zu lösen.
Das ist die einfachste und günstigste Lösung, da es das Werkzeug wohl eben nicht im Baumarkt um die Ecke gibt und ich danach ja „richtige” Schrauben verwenden werde.
DerChef hat geschrieben:Danke, aber das ist er auch nicht.
1. zu klein
Grüße,
Harald
Ohne pin ist doch einfacher... Passen bit mit und ohne loch....
OK, habe dann doch noch Bilder davon gemacht.
Zum Größenvergleich eine Euro-Münze daneben.
Eigentlich ja nett vom Hersteller, alle Teile, die Drosselungen enthalten, mit Hilfe einer solchen Schraube zu „kennzeichnen”:
Auspuffkrümmer zum Zylinder hin, Auspuffkrümmer zum Auspuff hin, Luftfilterkasten und Variomatikdeckel.
Mal gespannt, was die sich für den Vergaser ausgedacht haben! ;)
Grüße,
Harald
Bekommt man sicher mit torx auf....
