4x4 extrem laut
dani1979
4x4 extrem laut
Beitrag von dani1979 »
Hallo Ihr lieben...
Folgendes Problem, wenn ich manuell den 4x4 zuschalte wird der dicke ziemlich laut.... Wenn es automatisch angeht höre ich keinen unterschied.
und keine angst ich habe es nicht auf trockenem Asphalt ausprobiert :D
Explorer II Bj.1996 SOHC 207 Ps
Beitrag von Winne2 »
hat denn im Auto-Modus der 4x4 sicher zugeschaltet?
Du musst mal herausfinden, von wo die Geräusche kommen.
Eher von der Vorderachse oder vom Verteilergetriebe.
In 4x4high wird ja im VG die Kupplung geschlossen, und die vordere Kardanwelle dreht sich mit der selben Geschwindigkeit wie die hintere.
Eventuell sind das nur diese Laufgeräusche. Nur allzu laut sollten diese dann auch nicht sein.
Kontrolliere auch mal den gesamten vorderen Antriebstrang nach losen/ausgeschlagenen Bauteilen. Kardanwellenbefestigung u.ä.
Lautes Geräusch ist natürlich weit gefasst.
Hast Du es etwas genauer :?:
dani1979
Danke für die schnellen Antworten.
Glaube es kommt tatsächlich aus richtung Vorderachse....
Werde mich die Tage mal drunterlegen und Prüfen. Und natürlich berichten ob ich was gefunden habe :wink:
Und gleich mal alle sich drehende Teile einfetten oder ölen.
Eventuell meckert ein festes Lager/Gelenk.
dani1979 hat geschrieben:....
Und du willst dich tatsächlich bei eingeschaltetem 4x4 (und wohl "D",sonst hört man nichts) unter das Auto legen. :?:
Mal an die Sicherheit denken. :wink:
dani1979
Wolfgang G. hat geschrieben:
:lol: na klar......
dani1979
bin zwar blond aber soooo doooof normalerweise nicht;o)
dani1979
Doof...
Hier mal ein kurzer Überblick:
Radnabe vorne rechts gewechselt, die war echt fertig.
Mahlendes laufgeräusch leider aber immernoch vorhanden.
Hört sich aber anders an wie bei eingeschaltetem 4x4 high. Gestern dann auf der Autobahn fingen dann die 4x4 Leuchten an zu Blinken...
Hab hier schon viel in den Foren nachgelesen. Befürchte der Stellmotor hat sich verabschiedet. Habe aber nicht das Gefühl das er im permanent Allrad läuft.
Auf welcher Stellung steht denn das VTG im normalen Auto4x4 Modus normalerweise? Und was könnte das mahlende Geräusch sonst noch sein außer das VTG? Achswellen? Vorderes diff? Hab so viel gelesen das ich jetzt komplett Durcheinander bin. Womit fange ich beim prüfen am besten an?
dani1979
Kann eine kaputte achswelle vorne auch ein Grund für die 4x4 Fehlermeldung sein?
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Schnucki, nur ruhig Blut und keine Panik :wink:
Die blinkende Allrad Lampe signalisiert einen Fehler, evt. kann man den auslesen lassen.
Deine Vermutung, dass der Stellmotor (bzw. der Kontaktgeber) nicht mehr ganz in Ordnung ist, ist naheliegend. Bei seltenem Gebrauch des Allrad und mit der Zeit korrodieren die Kontakte und melden eine Unzulänglichkeit.
Wenn man diesen Kontaktgeber abschraubt kann man ihn mit WD40 fluten und ein paar mal per Hand hin/herdrehen, bei unserem hat's geholfen.
Desweiteren ist in dem Stellmotorgehäuse ein kurzer runder Anschlag mit einem Kunsstoffring. Dieser Ring kann brechen und die Stellung des Kontaktgebers stimmt nicht mehr -> Fehler.
Auch der Stecker und seine Kontakte können korrodieren, das auch mal kontrollieren.
Wenn das alles nichts bringt ist ein neuer/intakter Stellmotor fällig.
Mahlende Geräusche kommen ja meist von defekten Kugellagern, und davon gibt es eine Menge.
Um mal die Vorderachse auszuschließen, würde ich die vordere Kardanwelle ausbauen, danach testen ob sich was ändert an den Geräuschen.
Wie sieht es mit den Ölwechseln von vorderem Diff und VTG aus?
Das vordere Diff geht eher selten defekt, wenn jedoch Zähne darin abbrechen mahlt es auch ordentlich.
Das VTG ist auch eher gutmütig, es sei denn dass die Kette gelängt ist, oder einer/beide Sensoren spinnen, oder Plastikführungsnasen fehlen, oder ein Lagersitz ist ausgeschlagen, oder oder oder.
Mahlende Geräusche hab ich bisher von dem Burschen alledings nicht vernommen.
Radlager, trockene Antriebswellengelenke, ausgeschlagenes Kardangelenk und alle Lager die kein/zu wenig Öl/Fett bekommen -> sowas kann alles mahlende Töne verursachen.
dani1979 hat geschrieben:bin zwar blond aber soooo doooof normalerweise nicht;o)
Ne blonde könnte aber ein lautes Geräusch genauer Beschreiben...
obs mehr ein A A Ahhh oder Ja Ja jaaa war ...
Mit so "mageren" Fakten/Fehlerbeschreibung ist wohl eine Ferndiagnose kaum möglich.
Wenn die 4x4 lampe blinkt ist ein Fehlercode abgelegt.
Da hilft kein raten sondern nur auslesen weiter.
dani1979
Alterspinner hat geschrieben:
Diese Greäusche brauch ich nicht beschreiben...;o) Die kennt mein Mann auch so.... :P
