Elektrik - Anzeigen Probleme
bei meinem explo bj 1997 ist mir aufgefallen das die anzeigen für overdrive und die 4x4 und 4x4low nur leuchten wenn das licht abgeschaltet ist. meine frage nun, ist das normal, oder kann man das ändern on der Software das sie immer leuchten.
weiters leuchtet die anzeige für Temperatur und kompaß nur wenn das licht eingeschaltet ist. gibt es dafür eine lösung das es immer leuchtet?
lg
tom
lg
tom
kiaistmist
Hier ist der Schaltplan des Kombiinstruments zu finden:
http://up.picr.de/17126763vt.pdf
Könnte eine Unterbrechung des Masseanschlusses Stecker/Kabel oder auf der Leiterfolie des KI sein.
Der Schaltplan der Dachkonsole ist im Anhang.
Explorer II OHV XLT Bj. 1995, US-Import
Ich hänge mich hier mal einfach mit ran,ich habe bei meinem das Problem das die Tempanzeige und der Kompass bei eingeschaltetem Licht blinkt,drehe ich den Dimmer hoch hört das Blinken auf,Radio ist orginal.
XP Black Edition Bj. 98.
Piagio Ape 50 Bj. 2019
Vespa PK 50 XL 2 Bj. 1994
Yamaha Vmax 1200 Bj.97
Kann auch an einem defekten Bauteil der Dachkonsole liegen.Amstaff hat geschrieben:Ich hänge mich hier mal einfach mit ran,ich habe bei meinem das Problem das die Tempanzeige und der Kompass bei eingeschaltetem Licht blinkt,drehe ich den Dimmer hoch hört das Blinken auf,Radio ist orginal.
Bei Bedarf kannst Du es an mich senden.
Reparatur in der Regel unter 20€
